Foros | Webinarios | Blogs
se reinicia pc a cada rato
hola gente de yo reparo
la consolta es que se me reinicia a cada rato la pc me tira un error apretar f1 mause not found ya me fije de desabilitar en ps2 del bios y tambien de ponerla por defolt desde el bios avese cuando muevo el escritorio se me reinicia tengo la sospecha de que es la fuente tambien me a llegado a tirara un error de demaciados arranques en frio "too many cold reset due bios post system might be incorrectly overclocked
6 Soluciones propuestas
La causa mas frecuente por la que una pc se reinicia es por problemas de RAM.A veces la alta temperatura hace que se apague pero no reinicia.
El primer paso deberia ser una limpieza conciensuda en el interior del pc. Con una brocha y algo que tire aire para sacar el polvo. Yo uso una secadora de pelo en el modo de aire frio y me funciona.
Luego desmonta los modulos de RAM limpialos con un borrador o goma de borrar y colocalos de nuevo. Si solo tienes uno arranca con el a ver que pasa. Si tienes mas de uno trata de arrancar con uno siempre para que descartes si hay alguno malo. A veces es puro polvo y con la limpieza se soluciona.
Hecho esto y no solucionado el siguiente paso logico seria virus en el sistema operativo. Si aun es posible puedes hacer un scanner on line, para ver si el AV on line detecta algo que tu antivirus residente dejo pasar. Ayuda mucho un spyware, como spybot por ejemplo.
Si esto no soluciono , formatear y reinstalar el OS puede ser la solucion.
No se si ya has hecho algunas de estas cosas, por que no lo dices en el post, si es asi ignoralas.
Hasta aqui , espero haber ayudado, prueba y avisa. teeth smile
Puedes revisar lo fisico como lo indico el compañero de arriba pero si lo que quieres es no perder tu informacion usa un disco de consola de recuperacion
generalmente cuando la pc se reinicia es por que esta infectada con algun virus que daño algunos archivos del sistema
o desde el mismo disco del sistema operativo. en caso de XP
1. dejalo correr y cuando te indique instalar s.o. le das a la opcion reparar pulsa r
2. Seleccionas la direccion donde se encuentra el s.o. y das enter
3. aparecera una pantalla negra (msdos)
4. escribe chkdsk
5. despues escribe fixboot y escribe "s"
6 Exit
Veras que tu problema esta resuelto tongue smile
Revisa y comenta
En caso de vista o 7
es el comando
sfc/scannow
Hola por favor si traduces lo q t quiere decir ese mensaje lo tienes tan claro y fácil cuando sale el mensaje presiona f1 siempre viene diciendo el fallo y en este caso t dice q el ratón no funciona
Prueba arrancar con un CD live,
este es un CD q arranca la PC con un SO como
ubuntu o windows ultimate q los puedes encontrar
para descargar facilmente en la red.
Tambien con un pen drive boot (tambien con SO).
Para ello debes indicar en el setup de la maquina
q arranque desde CD o desde pendrive segun sea el caso.
Si el problema no sale es algun problema del software del DD.
primero gracias a todos
algunas cosas de lo que me dicen ya lo hice
limpie pc y memorias
arranque la pc con un windows virtual pra escniarla y limpiarla de posibles virus use hirens
tengo un mause inalambrico por usb asi y me fije de desabilitar el ps2 del maus desde el bios
restaure sist y volvi a un pinto seg
La pregunta es que manera tengo de saber si es la fuente ahora para que arranque tengo que golpearla por atras y arranaca
desde ya muchas gracias
Si para que arranque tienes que golpear la fuente, pues por alli esta el principio del fin.
Cuando tienes que golpear un aparato que tiene componentes electronicos , es por que ese dispositivo ya esta fallando.
En algunos aparatos esa falla puede no ser muy grave, pero en una computadora es mortal.
Ensaya otra fuente , y veras.
Saludos.
