pc nueva
Hola amigos necesitaria saber como hago para formatear una pc nueva que me vino instalado el sistema mejorado de linux.y yo quisiera instalarle el windows xp .Desde ya muchas gracias
4 Soluciones propuestas
Hola, tienes que tener un cd booteable de instalacion de Windows Xp, entras a la BIOS(generalmente presionando suprimir repetidas veces cuando el Pc se esta reiniciando) y pones en el primer boot a la unidad de cd, salvas y reinicas,colocas el disco de Xp para que inicie desde el y despues sigues los pasos de formatar la unidad donde esta linux por ejemplo(CFeliz e instalar sistema operativo nuevo(Xp), el programa de instalacion es muy intuitivo y te vas a dar cunta de como hacelo...
SALUDOS.MARIO.
es muy fasil formatea el disco si quieres eliminar linux y dejar todo el disco para xp, si no dejalo como esta.
Luego configura la bios para que butee(si es asicomo se escribe )
desde el cd y el resto te queda e vos, no es cosa del otro mundo.
suerte colega. wink
Tenes que bootear con el cd de instalacion del xp (orden de booteo en el bios cdrom primero). Despues te dice que presiones un boton para iniciar desde el cd, despues inspecciona el hardware instalado. Cuando termina de inspeccionar nos ofrecerá las siguientes opciones. Instalar Windows XP. Recuperar la instalación de Windows XP o Salir del programa.Escogeremos la opción de Instalar Windows XP, pulsando la tecla enter.Pulsamos la tecla F8 para aceptar el contrato de licencia y continuar con el proceso.
En la siguiente ventana tenemos nuevamente la opción de reparar la instalación de Windows XP o instalación Nueva. Escogemos la opción Instalación nueva
En la siguiente pantalla vemos todas los discos y particiones, con tres opciones. Instalar Windows XP. Crear nueva partición, o Eliminar la partición seleccionada.
Ahora vamos a eliminar la partición, para ello la seleccionamos y pulsamos la tecla D y luego la tecla L para eliminarla.
Asi con todas las particiones.
En el cuadro de particiones veremos que ha desaparecido el nombre de unidad que tenía y en su lugar aparece el texto Espacio no particionado. Seleccionamos el texto de Espacio no particionado y pulsamos la tecla C para crear una nueva partición. Si el disco que tenes es grande podes crear 2 o 3 particiones. Generalmente te pone en numeros la cantidad de mb .Particionalo del tamaño que creas conveniente.
Ahora en el cuadro de particiones aparecerá con el nombre de unidad (Por ejemplo C:\) a continuación pulsamos la tecla Intro para continuar con la instalación.
En la siguiente ventana aparecerán las opciones para Formatear la partición, escogemos la opción de formatear en NTFS y comenzará de inmediato a formatear la partición.
Una vez que termine de formatear la partición se reiniciara y continuará automáticamente la instalación de Windows XP, y tan solo tenemos que seguir las instrucciones que van apareciendo en pantalla, hasta terminar la instalación de Windows XP.
Hay que tener en cuenta que si elegiste el orden de booteo desde el bios cuando la pc reinicie despues de formatear tenes que omitir iniciar con el cd.
Suerte!!!!
Con un simple disco de inicio de Windows 98 que contenga fdisk o bien por medio de xFdisk caragado en un diskette podés ELIMINAR esas particions No-DOS.
