Tienda | Foros | Blogs | EN |
Biostar G31 M7 + Intel Pentium D 840 (No inicia windows)
Hola amigos de YoReparo.
Pues mi problema es el siguiente..!
Hace un año tenia una pc Biostar G41-M7 con un procesador (Pentium Dual Core) que no recuerdo exactamente el numero, pues haciendole servicio al FanCooler saque el procesador del Socket y lo deje caer al piso y al volver a armar la computadora obviamente no quiso encender mas (no daba video ni emitia ningun pitido Claramente no tiene parlante para Pitar xD).! pues consegui un procesador Intel Pentium D 820 y lo meti en mi placa y mi pc inicio perfectamente (por un tiempo). al poco tiempo empezaron algunos problemas: mi disco duro era sata 2 y al encenderla me daba error CRTL ALT SUPR y despues era que agarraba, tambien usaba dos discos duros uno de 320 y otro de 160gb y el de 160 no me lo agarraba casi nunca lo quite y asi estuve 1 mes hasta q no quiso reconocer el H.D. me di cuenta que la placa habia dejado de reconocer sata2 y le coloque el jump para volver el H.D sata1 y hay volvio a funcionar pero aveces cuando la encendia se pegaba en el logo de windows fuera cual fuera (win7, Win8, Win10) y tenia que reiniciarla al segundo reinicio ingresaba normal.! pues bien despues de un tiempo la pc murio por completo osea mi placa murio.! a lo que pase mis componentes a una placa intel que no recuerdo sus especificaciones pero solo agarraba 1gb de ram y no los 4 que yo usaba la formatie xq odviamente el windows de mi H.D daba pantalla azul por los driver que no eran de esa placa. ahora si viene el problema actual...
Consegui una MotherBoard (G31 M7 TE) la version anterior a la que yo tenia pero en realidad todo es igual hasta el diseño y las capacidades.! pase todos mis componentes a la nueva placa y encendio pero al llegar al logo de windows se congelaba igual que antes, al principio pense que otravez eran los driver y busque todo para formatearla y reinstalar el windows nuevamente pero se colgaba en el proceso de cargado de archivos exactamente en el logo antes de dar las opciones de instalacion, probe con win7 win8 win10 y todos se congelaban en el logo de instalacion entonces supuse que algo no era compatible y revise la pagina de biostar y mi procesador Pentium D820 no esta en la lista de procesadores compatibles, pero he aqui algo curioso revise la informacion de la placa G41-M7 osea la anterior y tampoco era compatible pero a mi me iniciaba, busque en paginas de test de Motherboard y en ninguna de las dos placas es compatible el D820 ahora tengo un procesador pentium4 en esta placa y es que la estoy usando pero como sabran el rendimiento no es muy bueno, quisiera saber si de verdad q este procesador no es compatible xq lo reconoce la bios con el codigo y todo y aparte en mi placa anterior si funcionaba y en la placa intel tambien funcionaba..! lei en una pagina de test que una persona puso que ese procesador era doble pentium 04 y que habia que hacer no se que para poder iniciar sistemas windows pero no explico nada.! he hecho de todo en la bios y nada funciona siempre se congela..!
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    revisaste que los voltages de la fuente esten bien ?
http://www.cpu-upgrade.com/mb-Biostar/G31-M7_TE_6.x.html tenes que ver rev es y buscar en cpu upgrade porba con una placa de video si tenes a mano.-
  • hace 1 año
    Avatar de azraeljesus
    esa pagina es la que yo revise y no sale el Pentium D 820 por lo que asumo que no es compatible sale Pentium D 805, 930, 940, 945 y 950 pero en esa pagina en la seccion de g41-m7 tampoco sale el d820 y como les dije ya lo use anteriormente, aparte la bios lo reconoce como Pentium D 820... pero al llegar al logo de carga de windows se congela por completo, en esa misma pagina en la de la placa g41 un usuario publico lo siguiente:
  • hace 1 año
    Vi que este mobo solo está basado en dos procesadores de núcleos. i, e intel dual core, core 2 dou, etc. De lo contrario, no puede cargar el sistema operativo (xp, vista, win 7, etc.) durante la detección del hardware cuando el núcleo es único. No sé si los modelos más pequeños (por ejemplo, Intel Core i7, Core i5, etc.) lo admiten o no.
  • hace 1 año
    tambien en otra web alguien dijo que tenia el mismo problema pero que iniciaba linux normalmente con esa placa y ese procesador lo unico que no iniciaba era windows xq se le congelaba
  • hace 1 año
    Por cierto, si tengo una placa de video Nvidia Geforce 210
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    proba con la placa de video a ver arranca windows esta placa base no admite core i3 i5 i7 ya que es socket 775 es importante que te fijes la rev de la placa base para ver que procesadores soporta
  • hace 1 año
    la tarjeta de video esta colocada siempre y la probe quitandola y tampoco..! siempre se congela..! la placa dice Biostar G31-M7 Ver.6.7
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    te quedaria probar con otro procesador que figure en la lista http://www.cpu-upgrade.com/mb-Biostar/G31-M7_TE_6.7_6.8.html
  • hace 1 año
    el pentium 4 si inicia windows normalmente. pero es mas lento :/
  • hace 1 año
    Avatar de acmeac320
    entonses el procesador no es compatible trata comprar o conseguir un procesador de la lista con un core 2 quad cambia mucho el rendimiento del equipo o un core 2 duo son muy buenos no compres pentium 4,dual core,pentiumd d
