Solo faltan 54.635 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo 2 laptops con problemas de video.Buenos dias tengo 2
Buenos dias. Tengo dos laptops del mismo modelo ambas HP G42LA463.  UNA Tiena el problema que cuando prende el display prede pero solo da luz blanca y no da video. Y la otr si da video ñefo solo en monitor externo el disolay se queda negfo.  Agraceria su ayuda. Gracias  Kaspersky Password Manager Cree una contraseña segura para su cuentaCREAR No volver a mostrar  Kaspersky Password Manager Cree una contraseña segura para su cuentaCREAR No volver a mostrar  Kaspersky Password Manager Cree una contraseña segura para su cuentaCREAR No volver a mostrar
  • hace 1 año
    Avatar de Felix Soteldo
    Las Laptops HP tuvieron un Problema de Diseño, el cual consiste en que su Fan Cooler que es el Encargado de extraer el calor que se genera internamente en el Procesador y en el Chip o Integrado de Video, no puede extraer ese Calor, debido a que esas Laptops, tienen las aberturas de Salida del Aire Caliente por la parte inferior y que al posicionarce en una superficie cerrada impide que salga dicho aire y así el Chip se recalienta y se despegan las soldaduras de sus Contactos, la corrección es aplicarle 1ro un Reflow y si no sale, entonces hacerle un Reballing.SUERTE
  • hace 1 año
    Avatar de ciminas
    Gracias solo que una sida video solo qud por monitor externo. Por ll que no creo que sea problema del chip de video. Provablemente la otra si sea problema del chip
Hola Cinimas. La laptop que solo te da video por monitor externo, claramente no tiene problema de chip grafico. Yo revisaria en principio el display (muchas veces se dañan las lamparas y ya no tenes imagen). Si el display esta OK, revisa el mother, donde se conecta el display, comprueba que el flex de la pantalla no este cortado y verifica que no halla componentes dañados en ese sector.
La que no te da video de ninguna manera, bueno... puede ser el chip de video. Pero antes de hacer reflow o reballing (cosa muy delicada de hacer), prueba reemplazando ram, microprocesador, y tambien, quitando y poniendo una pila nueva de la bios (esto ultimo aunque no lo creas, sucede inclusive en algunas all in one y con eso se soluciona el problema).
Comenta y valora. Saludos!
