Solo faltan 53.787 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
al reiniciar mi pc dejo de funcionar
hola amigos , les agradeceria si me ayudaran con el problema que tengo en estos momentos mi pc ha dejado de funcionar, no hay paso de corriente, el disipador de calor no funciona, los led indicadores de encendido no prenden, ya he probado la fuente(atx) se encuentra en buenas condiciones, les agradeceria su valiosa ayuda.
muchas gracias
Dino1970
    5 Soluciones propuestas
    Oye checa cada uno de los dispositivos por separado. la has manipulado ultimamente? cambiaste algo? revisa todos los cables. hasta el de alimentacion. Revisa hasta el ultimo detalle.
    Suerte
      Seran las memorias???, proba con eso tambien
        Imagino que el procesador está en su sitio y no hay ningún cable que se haya podido soltar mientras manipulabas las cosas... Intenta sacar el micro y limpiarlo y revisa que todos los dispositivos estén correctamente y firmemente conectados...
        -Prueba resetear la bios(clear cmos) ya sea por jumper o quitandole la pila...
        -Prueba con otra fuente a ver que pasa...
        -Fijate que la mother no tenga capasitores hinchados, Sino puede ser la mother misma quemada...
        SALUDOS.MARIO.
          mira al parecer tu problema no es del ambito informatico si no del electronico lo que te sugero yo es q cheques el boton pulsador con el cual enciendes la maquina (pc) y si no es eso chequea todos los cables q alimenta a la placa madre.
          suerte saludo.
            HOLA AMIGOS TODAS LAS RECOMENDACIONES ME HAN SIDO DE GRAN AYUDA,SU AMIGO GRACIAS.
            DINO1970
