Como conecto 2 coolers en la pc?
Hola, como en mi zona hace calor, he decidido poner mas coolers a la pc, ya que tiene el de cpu que es el de micro y otro cooler que esta en el gabinete que lo compre hace poco.
Mi placa madre es una ASUS P5SD2-VM y trae 2 conectores uno para el micro y otro para el chasis, osea que me quedé sin conexiones para poner 2 coolers mas.
He visto en la web que se puede conectar pero no se como, segun por ahi, hay un cable que trae para conectar 2 fan y del otro extremo a la placa madre, tambien con un molex, pero no se como es eso.
Quisiera que me dieran una mano con esto.
Gracias desde yá
24 Soluciones propuestas
No te compliques comprate 2 ooler de 8mm y colocalos con los tornillos comuns delante y atras del cpu
si es atx ya viene dispuesto el espaio atars en el moteher abajod e la fuente y adelnate abajod e todo "abajo d e los diswcos rigidos"
saludos
no entendí bien.
Yo tengo ocupado el cooler en el chsis fan, el otro esta ocupado por el cooler del micro.
Hola:
Ve a las tiendas de refacciones para electronica y compra los adaptadores/derivadores para IDE. Con ello tendras puntos para conectar los ventiladores.
Solda alambre delgado calibre 16 o 18 a las puntas que salen de los ventiladores y conectalos dependiendo de los voltajes que requieras:
Amarillo: 12v
Rojo: 5v
Negro: Tierra (Ground)
Checa en la etiqueta de los ventiladores sobre el voltaje que necesitas.
Si ya tienes ocupado el sitio trasero para el ventilador adicional, deberas quitar el panel frontal para liberar el espacio que debe tener para otro ventilador, el que debera meter aire al gabinete.
Como no indicas el tipo de gabinete que tienes (dinos como es) ni idea de como acomodar esos ventiladores.
En mi caso, hice unas perforaciones en el "piso" del gabinete para instalar ahi un ventilador, y le adapte unas patas de licuadora para darle espacio al aire.
Otros ventiladores tambien se instalan en las tapas de el gabinete (laterales), pero deberas darle suficiente cable para que puedas mnanejar las tapas posteriormente.
Busca los sitios de Mood para gabinetes y te daras idea de como hacerlo.
Suerte
http://argosmod.com/Modding.htm
Vaa la distribucion en un gabinete atx siempre es la misma, en lo BTX cambia un poco y en los de mara, simplemente te tenes que guiar por los lugares que tengan 4 agujeros para atornillarlos
Los cooler de 8mm los compras en cualquier tienda, eso no tiene secreto, ya vienen con el adaptador de colex hembra y molex macho para que lo puentees en alguna conexion de la fuente o uses un molex y no lo pierdas "te quede otro macho para enchufar"
Hay con regulador de velocidad por el BIOS "Conector de 3 patas para chasis del mother"
y los comunes de tiendas no que no tienen regulacion
En fin igual a estos con un poco de artimañia si sos xperimentado le podes haer un regulador puenteado al 12 Volt amarillo
Mi gabinetes es Mtek
Estaba pensando comprarme un cooler bien grande, mas o menos. Y en una de las chapas hacerle lo agujeritos y los 4 agujeros para ponerle los 4 tornillos.Con el taladro creo que se hace, no se si va a salir bien.
Y otro cooler en la parte de arriba, en el espacio que queda entre la fuente y la lectora para que saque aire
En el gabinete me sobran 2 molex hembra
La distribuciond e coolers generic acomun es esta
si queres taladrar arriba de gusto te conviene hacer un cuadrado con amolaora
afinarlo con una lina y ponerle un acrilico
al acrilico ponerle los agujeros y comprarte un cooler de led
eso es para facha ya q de por si no aventajas mucho la refrigeracion
ya que la chapa es mas dificil trabajarla que el acrilico, mirate este post en la parte en que le hacen las rendijas al cooler
esto quedaq mucho mejor, pero ya saltamos de un simple cooler a mod
http://www.descargar-taringa.com/posts/imagenes/133495/le-metimos-manos-al-gabinete.html
especificamente
quedando con un cooler trasparente
asi y con leds
Suerte
Esataba pensando ponerle 1 o 2 cooler de 120mm en la parte de adelante
pero no se como podria adaptarle, creo que podria sacarle los plasticos rectangulares y dejarle con el fan asi nomas
Es my mala idea sacar un lugar util poniendole un cooler
pensa ene la crilico como solucion a todo , fijae donde lo venden y si podes comprar pedasos prearmados con forma
entonces te fijas cuanto mide esos 2 espacios y compraqte alguno con forma redondeada pero que sea plana atras, los recortas y listo
seguis mis consejos con lod e arriba y ya podes montar el cooler ene la crilico
Igual no te aconsejo ponerle un cooler ahi, poneselo abajo y nos e lo pongas
si es ese gabinete fijate qeu tiene enrejado abajo al alteral, podes ponerlo ahi con 1 tornillo
Estuve sacando medidas adelante, y entra un cooler de 120mm, me faltaria el acrilico que tendria que averiguar. Por cierto, el acrilico es plastico?
el acrilico lo puedo pegar con la gotita en donde marco con las flechas rojas
no sabira decirte la gotita es arisca al plastico, mejor el fastick o pegamento sintetico de lso qeu vienen en pomo o los que son a base de 2 componentes
pregunta en una tienda o ferreteria y el acrilico ni idea donde lo venden pero donde hacen plastico para otras empresas que lo hacen por ejemplo tapas de cuadernacion deberia ser un derivado
Ok, lo que voy a hacer es poner un cooler de 80mm arriba de la pc con el acrilico para que saque aire, otro cooler de 80mm detras de la pc para que saque aire junto con el cooler de 80mm que ya esta.
abajo del gabinete, donde esta la rejilla otro cooler de 80mm para que entre aire.
un cooler de 80mm al costado del gabinete para que meta aire
otro cooler de 120 mm con el acrilico adelante para que entre aire
en total son 6 cooler.
ahora me falta las conexiones.
Sabes que puedo conseguir para conectar los 5 cooler? el otro cooler esta conectado a la mother
Hola:
El compañero German ya te puso unas fotos donde aparecen los ventiladores con sus conexiones.
Estas conexiones se ponen como si conectaras un disco IDE, con la ventaja de que toman la alimentacion para el ventilador y permiten conectar un dispositivo IDE en la otra conexion, pues tienen uno macho y otro hembra.
Por otro lado, toma en cuenta lo siguiente:
- Cada ventilador consume energia. Entre mas ventiladores, mayor sera tu consumo.
- Cada ventilador produce cierto nivel de ruido, que dependera de su tamaño, velocidad y calidad de diseño. Los mas baratos producen mas ruido.
- Una refrigeracion mas efectiva se logra en tanto mas frio esta el aire del ambiente. Si el aire esta caliente, sera poca la ganancia, aun si pones muchos, porque la materia prima viene caliente tambien. Si el aire ambiente es muy caliente, no sera muy efectiva la refrigeracion. Por eso los bancos y grandes empresas usan aire acondicionado, pues tienen los recursos para enfriar el aire ambiente.
Parece reiterativo, pero a mas consumo, tambien se calienta mas la fuente, y el aire ambiente se calentara tambien.
En fin, La idea principal es que no creo que poniendo demasiados ventiladores tus problemas se acaben, sino que cambian. Creo que con dos buenos ventiladores que metan aire y dos que lo saquen es suficiente. Habra opiniones.
Tal vez seria mejor conseguir un MUY BUEN cooler, mas grande y con mayor potencia, pues finalmente la parte principal es el procesador.
Suerte.
Ok, mi fuente es de 450 watts, es chica, pero tengo pensado ponerle otra mas adelante.
Tienes razon sobre si el ambiente es caliente de nada servirá tener mil cooler.
Por el momento no me alcanza la plata para ponerle todo lo que dije. Pero paso paso lo voy a ir haciendo. Por el momento le voy a poner adelante el cooler de 120 mm. Uno que cueste mas o menos 100 pesos argentinos, o si puedo un poco mas. Y el acrilico o acetato segun me dijeron. Y con eso basta por el momento.
Pero en definitiva, no se que conexiones se compran para conectar el fan, creo que depende de si son 4 cables o 3.
mira son 12v x 0.3A 3W c/u los de 8mm es insignificante el consumo
3 x4 12W si es una fuente generica de 450w se lo tiene que bancar porque no es ni el 1% de la fuente
OK, y que cables compro?
Hola:
Compralo con conectores IDE, para que puedas conectarlos en paralelo sin problemas.
Suerte
Te refieres a estos?
Soldado se refier a que compres coolers con MOLEX como los que te site arriba
Hola:
Fijate en los ventiladores transparentes Netmak que te puso german arriba.
Mira bien los conectores: tiene uno macho y otro hembra, para que puedas ponerlos seriados.
El que tu muestras es para datos. El que requieres es de energia.
Suerte
Ok, ya lo vi, lo que pasa es que estaba usando el chrome y no veia los fan, ahora con el firefox lo veo.
Me compro un netmak para ponerle al costado entonces con ese ya le coloco el otro netmak atras de la pc.
Despues otro netmak para ponerle arriba de la pc y dese ahí le conecto el de 120mm.
Esta bien asi?
Si, fijate el nivel de respuestas que haz tenido, fue tu dia de suerte ya dalo como resuelto
salu2
Ok, la verdad que debo darle como solucionado pero no se a quien jajajaja. Igual, todos aportaron datos interesantes pero bueno.
