Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tengo internet, pero no entra a las paginas
Hola, resulta que estoy navegando normalmente y de repente deja de entrar a las paginas  y la conexion de internet esta normal, tengo que reiniciar la PC una o dos veces y vuelve a la rormalidad durante un rato y después vuelve a pasar, ya le pasé el Nod 32, malwarebytes y Ccleaner y sigue igual, agradeceré las ayudas que me puedan brindar, saludos, Marcelo. Agrego un detalle, si cuando deja de entrar a las paginas tengo youtube abierto, este sigue funcionando.
3 Soluciones propuestas
hola siempre sucede eso? yo probaria lo siguiente pasar adwcleaner es malwarebytes es muy bueno y rapido si puede formatee el equipo
pero tambien puede ser problema de hardware si puede prueve con otra placa de red.-
pruebe instalar navegador actualizado le recomiendo firefox https://www.mozilla.org/es-AR/firefox/new/
  • hace 1 año
    Avatar de marceloargcba
    Hola, gracias por tu respuesta, le pasé el adwcleaner y no encontro nada, verifique el estado de la tarjeta de red haciendo ping 127.0.0.1 y los 4 paquetes se transmitieron bien, le hice un formateo hace menos de 1 mes, uso Firefox, pero el problema es con todos los navegadores, uso Win 7, no se donde esta el problema.
hola Marcelo para ir descartando cosas podrian entrar  en "MODO SEGURO CON OPCION DE RED"  y ver si desde allá te ocurre lo mismo. Tmbien se me ocurre ir prescindiendo de programas que no utilices incluidos los que tengas en el escritorio.
  • hace 1 año
    hola, lo estoy usando en modo seguro, anda bien pero sin sonido, pero tambiémn me anda bien por un rato en modo normal y después se corta, si tengo abierto youtube sigue funcionando, pero no entra a otras paginas, gracias por tu ayuda.
si tenes conectada la pc mediante un router restablecelo a fabrica (si esta en contrato con alguna empresa llama al servico tecnico que te lo configure)
cambia el pass del router y la puerta de enlace predeterminado + el nombre y contraseña de administración.
verfica que los cables esten en buen estado.
instala flash player aparte .
