Solo faltan 55.688 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema Tarjeta madre Gigabyte
Saludos, hace meses se descompuso mi tarjeta madre de la nada, es una G41m-combo.
El problema ocurrio cuando mi cuarto se lleno de humedad ya que se mete agua cuando llueve, no se bien el problema, pero podria decir que tiene solución, creo.
Enciende, le hice varias pruebas, encenderla sin procesador ni memorias y enciende, pero no da ninguna alerta de sonido, le conecte memorias y lo mismo. Le puse un procesador core 2 duo y enciende, pero nada de señal de vida, ni video, nada, probe con el procesador que tenía , un Q9550 Core 2 Quad 2.83ghz y ocurre que la prendo y se apaga.
Ayuda, pues es solo la tarjeta el problema, a parte que se llevo de corbata mi disco duro, ese es otro problema, peor siendo de 2tb con mucha información
    2 Soluciones propuestas
    encende el equipo sin memoria ram y sin pila . luego limpia los contactactos de la memoria apaga el equipo y procede a poner la memoria y la pila  y cuentanos como te fue si consigues alguien que te preste una targeta grafica  tambien puedes probar si da video.un problema frecuente pueden mosfet capacitores hasta la misma fuente de alimentacion saludos.-
    • hace 1 año
      Avatar de Caloni
      Ya hice todas esas pruebas desde hace tiempo y nunca pasó nada, la tarjeta esta bien, no tiene marcas de nada, esta prácticamente nueva, la compre usada en mayo de 2017 y casi no la usaba, habrá sido por conectar los 4 pines de 12v incorrectos a la tarjeta? Porque mi fuente tiene 8 pines de 12v separables y la tarjeta solo usa 4.
    Parece un mosfet en corto. Testealos, como son todos iguales deben dar un valor similar, aquel que de continuidad esta en corto.
