Solo faltan 55.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Procesador Se Calienta hasta los 71 C°
Hace unos dias compre en una tienda un Q9650 a un buen precio, lo puse en mí computadora con un disipador de stock de Intel un poco grande, luego me di cuenta que la Fuente de Poder tiraba aire tibio ( La furnte de poder es una generica de 600w, no tiene ni marca).
y mi pregunta fue:
¿La fuente de poder puede llegar a calentar el procesador?
TEMPERATURAS:
Bios: 53 ~ 67 c°
EscritorioEWindows 7: 62 ~ 71 c°
Especificaciones PC:
-Motherboard Asus ROG Striker Extreme
-4 ram's de 2gb a 800 mhz ddr2 (8gb ram total)
-Tarjeta de Video Nvidia GeForce   7300GT 256mb (pronto la cambiare a una rx 570)
-Procesador Q9650 3.00 ghz
-4 ventiladores en el gabinete/case (tres meten aire y uno saca aire)
    3 Soluciones propuestas
    Es normal con disipador de stock.
    Puedes ponerle un disipador push pull que son los que van parados con 2 ventiladores.
    Otra opcion es bajarle un poco las frecuencias asi no calienta tanto.
    • hace 1 año
      Avatar de Rodrigo
      Lamentablemente esos ventiladores no los puedo poner, la razón es porque si ves el modelo de la placa tiene unos tubos alrededor del socket y al intentar ponerlo no entra y no le hice OC.
    • hace 1 año
      Avatar de jochu73
      Tal vez un noctua NH-U12S que no es tan grande vaya bien en tu sistema.
    Estimado, buenas noches.
    Usando el cpu continuamente y con disipador de stock los dias como hoy es normal que levante esa temperatura. NO es una temperatura que pueda dañar el equipo, pues despues de los 85 en adelante puede que sea peligroso. por 71 es normal. Podes hacer como dice jochu73 de cambiar a una disipacion liquida o activa (por aire) que no sea la de stock. Momentaneamente si estas temperaturas te molestan te recomiendo sacarle la tapa al gabinete (en caso de que el gabinete tenga poco flujo de aire)
    P si te molestan las temperaturas no te recomiendo la gpu 470, yo tengo la 580 y dias como hoy llega a 88 grados jugando a juegos actuales. Te recomendaria su equivalente en Nvidia (1050-1050ti) que tiene un TDP mas bajo.
    Espero haber sido de ayuda, saludos!
    • hace 1 año
      Avatar de Gero Fernandez
      Tambien te digo, te recomiendo que cambies en cuanto puedas la fuente generica, por alguna de 500W Reales y certificada si piensas cambiar la GPU el dia de mañana. Una pc con fuente generica es un peligro
    • hace 1 año
      Avatar de Rodrigo
      Una fuente de poder de cuantos watts me recomiendas??
    • hace 1 año
      Si vas a colocarle una 470-1050 te recomiendo 450wts-500wts REALES, certificada. Si es bronce, mejor. Pero puede ser cualquier marca, EVGA, thermaltake etc. Igual como te decia, te recomiendo cambiar a una 1050 o una rx570 siempre y cuando cambies la fuente. y despues por el procesador, esa temperatura no es en absoluto perjudicial, y mas si es un dia con 30 grados ambiente
    si usas la termica blanca no es buena para mi. Lo otro para que lleve esa locura de temperatura seria que el dicipador y el fan esten bien calzados en el soket yo con AMD hoy estando con 32 grados de calor la pc no superaba los 41 con un dicipador de stock otra seria ir mirando algun watrer cooling  hay buenas marcas baratas y te dejan bajo cero el micro -10 con termica gris thermalteke probado en AMD
    capas que le pusistes poca pasta para que el bios te cargue con 50 grados  por mas vieja que sea la mother ese calor no es normal
    yo no me arriego a darle mucho palo con ese batataso de calor si bien la palaca , micro componentes etx soportan asta sierto grado es un asesinato para los componentes
    • hace 1 año
      Avatar de Rodrigo
      La pasta térmica que use fue una DeepCool z3 y use como una mini espatula para poner bien
