Tienda | Foros | Blogs
se puede tener internet por db9
Hola amigos les queria pregunta si se puede tener internet por db9 o hacer un adaptador de db9 a rj11. ya se que existen placa modem pero queria preguntar eso nada mas.
Gracias por su antención
3 Soluciones propuestas
Hola Mauro, no se adonde apunta tu pregunta, pero te diria que no. El db9 en la pc se usa para comunicacion tipo serie, como puede ser un mouse, comunicacion entre 2 pc, o comunicacion con otros equipos que usen el mismo protocolo (conocido como RS-232). El rj11 es un conector telefonico usado en la pc para la conexion del modem y obviamente usa otro protocolo totalmente distinto al del db9. Tambien son distintas las señales por lo cual no sirve tampoco hacer un adaptador. Se puede saber para que quieres usar un adaptador? O porque quieres internet por db9?
no queria preguntar por que hay un adaptador de db9 a rj11 y penese que se podia tener internet con ese adaptador y aparte yo tengo una pc con windows 98, cuando pongo buscar nuevo modem me testea los db9
A ver, el adaptador que viste, posiblemente sea un adaptador de RS 232 a RS 422, que son dos estándares de comunicación serie.
Por otro lado, si quieres acceder a Internet usando tu conector DB9, necesitas un modem externo con conexión serie, pero no podés conectar directamente el DB9 a la linea telefónica, ni aun cuando consigas una ficha adaptadora. Por la linea telefónica viajan señales que básicamente son "tonos" mientras que el RS 232 maneja niveles lógicos.
