Solo faltan 52.439 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pc enciende al conectarla a la corriente y no da vídeo.
Buenas, desde hace unos meses mi hermano tenia una pc que había utilizado cuando exploto el tema de la minería y las cryptomonedas. Con el pasar el tiempo, dejo de ser rentable y mi hermano abandono la pc, y hasta hace poco decidí perdirsela para mi uso personal. Según él funcionaba perfectamente, sin embargo, no tenia disco duro y es como un dinosaurio con una ametralladora en su espalda, ya que tiene un cuello de botella bastante importante. Debido a que la usaba para minería solo le importaba el rendimiento de la gráfica así que tiene montada una Sapphire R9 280X Dual- X OC y a su vez tiene un humilde y antiguo Pentium 4 como procesador, parece una broma de mal gusto pero no lo es. Tiene una placa Intel Desktop Board, solo dos gigas de ram ddr2 y no mucho mas, ademas tiene una fuente EGVA 750w GQ modular, lo cual parece otra broma de mal gusto pero sigue sin serlo.
Mi hermano me dejo claro que la Bios esta configurada para iniciar automáticamente, lo cual puede explicar el porque se inicia al conectar la fuente, sin embargo, el verdadero problema es que no importa lo que haga, no logro hacer que de vídeo. Claro que he probado con tarjeta gráfica y sin ella, he cambiado las rams de socket, he puesto una y luego la otra, no emite ningún pitido y he intentado quitar la batería de la bios un minuto y volverla a conectar sin ningún resultado.
No creo que me de un rendimiento demencial si la logro poner en marcha pero es mejor que nada, así que espero sus respuestas.
    2 Soluciones propuestas
    hola: haz esta prueba presiona el boton de encendido espera unos 30 segundo y vuelve a presionar el boton de encendido, si el PC se apaga quiere decir que la main esta bien posiblemente, sino se apaga y tienes que mantener presionado para que apague entonces es la main la que tiene problemas pueden ser capacitores secos o inflados, revisa especialmente los que estan cerca del procesador. comenta resultados....
    • hace 1 año
      Avatar de danilojess
      Hola, gracias por responder. Probé lo de presionarlo y esperar 30 segundos y no funciono, sin embargo, al dejarlo presionado si se apago. Revise los capacitores y ninguno tiene señales de haberse inflado ni nada por el estilo, no puedo estar seguro de que todos funcionen correctamente porque no tengo multimetro, pero a simple vista todos se ven bien.
    con video te refieres ah que el monitor no da imagen? se queda en negro? intentaste probar conectando un monitor externo?
