Solo faltan 53.602 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Procesador AMD Athlon II x2 270 dañado
Hola a toda la comunidad.
Tengo un pc genérico que yo mismo arme, cuando este procesador estaba en su auge. El problema que tengo es que mi pc solo arranca cuando saco el procesador y lo vuelvo a colocar.  Al quitar el procesador enciende la pc, y al volverlo a colocar arranca windows.  Hasta aquí se puede deducir que el procesador esta dañado.
Pero al desconectar el panel fontal: ("power sw", (-p led) (+p led) etc, el cable H.D.D LED, se rompió. ¿Quisiera saber si este cable es el causante de que mi procesador tenga esa falla de "quitar y colocar para que arranque el windows?
O simplemente es un ¡indicador de luz!.
Pd. Mi pc esta funcionando perfectamente desde hace 11 horas, obvio haciendo el anterior proceso.
    2 Soluciones propuestas
    no, el led no es imprescindible, esto debe ser por un falso contacto en algun lado, pegale una super limpieza a la placa desarma el micro y soporte del disipador, y pasale  con alcohor y sepillo teniendo cuidado de no dañar los componentes ni las patas que contactan con el micro, despues haste con un espray de aire comprimido y repasa todos los rincones del en general, sobretodo el zocalo del cpu si tienes sospecha de falla ahi.
    saludos
    Eso es señal de corto.
    Revisa los mosfet que estan cerca del procesador.
    Cambia el que este en corto.
