Solo faltan 53.751 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema archivo system arranque windows xp
Buenos dias a todos, tengo un inconveniente, tengo una notebook que corre windows xp, empezo a dar errores, por lo que decidi cambiar el disco rigido, formatear e instalar todo desde cero, hasta ahi ningun problema, pero cuando instalo un programa, o los controladores de la maquina, reinicio y se rompe el inicio, primero me tira el error que de falta el archivo
windows/systems32/config/system
realizo la reparacion, copio el backup del archivo desde la carpeta repair de windows, y automaticamente sale otro archivo, y asi sucesivamente, realizo un chkdsk /p /r, arroja como resultado que arreglo algunos sectores dañados, pero la pc sigue sin arrancar, esto ya me paso 3 veces.
Sera un tema de hardware? el disco funciona bien, probe otro que tenia dando vueltas y hace lo mismo, sera la memoria?
Me llama la atencion que todo funciona bien hasta que instalo algo, a veces se rompe con la instalacion de programas, otras con la instalacion de drivers.
Saludos!!
    3 Soluciones propuestas
    Hola.
    Primero que todo debes de saber que es muy dañino formatear el disco duro muchas veces, por favor ten en cuenta
    esto.
    Debido a que win xp no tiene soporte quizá, sea por eso que tienes bastantes problemas con los controladores, sobre todo si los descargas de internet.
    Te recomiendo que mediante un pc de un familiar o amigo, "si este es el caso", descargues la versión con service pack 3, ya que esta versión tiene los controladores mas actualizados.
    Aquí te dejo un link que puede ayudarte:
    aboutespanol.com/reparar-error-falta-system32-config-system-en-windows-xp-3508029
    Solo copia y pega el link
    Espero se solucione el error.
    • hace 1 año
      Avatar de Nacho14
      todas las veces que reinstale el sistema intente las soluciones con la consola de reparacion de windows XP, utilizando los archivos de la caepeta repair de windows, es mas, probe dos versiones de windows que me habian funcionado con anterioridad, pero no hay caso.
    • hace 1 año
      Avatar de Satoshi Facil
      Ok amigo.
      Mira si no has movido nada, por favor copia y pega el enlace que te deje.
      Sigue los pasos y listo.
      (si no se resuelve el problema, tendrás que bajarte un window xp con service pack 3 amigo).
    • hace 1 año
      Avatar de Nacho14
      realice todos esos pasos, las 3 veces, las dos copias de windows xp que utilice son service pack 3 con drivers sata incluidos,.
    Prueba con un SSD
    • hace 1 año
      Avatar de Nacho14
      es un equipo viejo, que se utiliza para una maquina virtual, no soporta ssd.
    • hace 1 año
      Avatar de jochu73
      Si tiene SATA soporta SSD. Yo puse un SSD en una P5VDM con XP.
    Has probado con una nueva RAM?
