Solo faltan 55.570 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No enciende fuente al encender la placa madre
Comprobe que la fuente esta en buen estado,la placa no tiene otra cosa màs que los cables de la fuente,al hacer un puente en los pines para encenderla no enciende,probe hacer lo mismo con otra placa y encendiò el ventilador de la fuente y un led en la placa. el que no encienda quiere decir que este en corto?
    2 Soluciones propuestas
    Para comprobar si no es la fuente unir cable verde con uno negro , si enciende quiere decir que funciona perfectamente. Si al conectarla a la Mother no arranca hay que descartar que no sea el botón de encendido. Creo que has hecho el punteado de los pines de la placa y no arranca?. Muchas mother ante un corte inesperado se autoprotegen y no dejan que la fuente vuelva a  encender rgistrando en la memoria tal incidencia. Saca la batería, une los pines de la CMOS para borrar cualquier registro , reinstala la pila y vuelve a intentar hacerla arrancar. Si no arranca habrá que pensar que la mother tiene algún componente defectuoso.
      Esa es señal de corto.
      Prueba sin el cable de 4 pines, deberia encender pero no dara video.
      Si es asi el corto esta en la zona del procesador.
      Lo mas probable es que sea un mosfet, testealos y cambia el que este mal.
