Tienda | Foros | Blogs | EN |
puedo cambiar capasitores de menor uF?
hola amigos soy nuevo aquí y quisiera saber si puedo cambiar capacitores de una tarjeta madre de un pc (es mi primer pc al reparar de ese problema) el problema es que ocupo capacitores de 6.3v a 1800 uf pero solo tengo de 6.3v a 1000 uf y varios de mayor y menor voltaje pero mas bajo uf que podría hacer ? por favor y gracias al leer esto Feliz
  • hace 2 meses
    Avatar de robinson sandrea
    El valor en Uf no lo puedes variar solo puedes variar un poco los voltios
2 Soluciones propuestas
hola no consegui del mismo valor 1800uf no es valor muy difisil de conseguir busca en otras placas base o compra fijate si dicen los cap low esr o no dicen eso si lo dicen consegui del mismo valor de low esr ok saludos poder probar con cap de 2000uf o valor mas sercano a 1800uf si el voltage del capacitor es superior no ahi problema por ejemplo podes reemplasar uno de 1800uf 6.3v por uno de 1800uf 10v / 16v y no abria problema el voltage es importante que sea igual o superior la capacidad en uf es muy importante que respetes aunque tiene su tolerancia.-
  • hace 2 meses
    Avatar de Senpi20
    muchas gracias voy a ver si encuentro mas placas que estén dañadas de algo
Puedes juntar 2 capacitores en paralelo y asi se suma su capacitancia.
Asi estarias mucho mas cerca del valor que necesitas.
El voltaje nunca puede ser menor. Debe ser igual o mayor, ejemplo (puedes usar uno de 10v o 16v para reemplazar uno de 6.3v)
