Solo faltan 52.379 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como hacer que el procesador intel quad 6600 no caliente mucho
tengo el siguiente problema y es que este procesador calienta demasiado y aun que logre que la pc funcione a la hora de jugar o usar cualquiera aplicacion pasa de 70 ah 90 de golpe ya que use el msi para ver sus temperaturas y son altas le cambien la pasta termica y le puse otro dispador de calor y nada calienta bastante y incluso con el otro ventilador que tiene la pc no le ayuda mucho ah esta fresco alguna ayuda ya la pc funciona y todo pero cuando procesedo ah cambiarle las pasta termica vieja y volver ah poner el dispador se apaga y luego como al 3 apagon es que se queda fijo el procesador y la pc no se ah paga mas
    2 Soluciones propuestas
    • hace 1 año
      Avatar de leandro urbina
      y como podria montarla al socket
    • hace 1 año
      Avatar de jochu73
      Al ser AIO viene con soporte tanto para Intel como para AMD.
      Dentro de la caja trae los adaptadores y el manual.
    hola como estas, se que la refrigeracion liquida son buenos para bajar o mantener el calor pero tu disipador o los disipadores bueno el o los que as puesto en tu PC son como esto: be-quiet-dar-rock-pro-3.jpg[18.74kb] dark-rock-4-be-quiet.jpg[126.29kb] disipador.jpg[124.95kb] si conoces a alguien q tenga un disipador como d las fotos q t preste un momento para q lo prueves y si t baja la temperatura lo puedes comprarlo o si nose comprate un refrigeracion liquida para los futuros procesadores q sean mas potente pero eso si tienes q ver si los futuros procesadores o placas le haga o se pueda colocarlo esa refrigeracion
    cuidate y suerte
