Solo faltan 52.477 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas de arranque mother asus a88xm-a/usb 3.1
Buenos días amigos, hubo un golpe de tensión en casa que corto la luz, luego de eso mi pc no arrancó más... ya no prende el led testigo, probé los voltajes de la fuente y dan bien, si puenteo el verde y negro la fuente arranca, ahora por el lado de la placa... si dejo apretado el botón de encendido la mother se ilumina y arrancan los coolers pero si lo suelto se apaga, la probé sin discos, memorias, sin procesador  y hace lo mismo, otro dato es que cuando enciende como decía antes se ilumina y arranca pero no llega a mostrar la BIOS, la luz del monitor se pone azul pero a los segundos vuelve a stanby, alguna idea? Desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    prueba reseteando el BIOS, si continua con el mismo problema entonces prueba con otra fuente, podrían estar dañado aunque los voltajes estén bien, fíjate si al medir los voltajes no hay una leve oscilación si es así seguro que esta mal la fuente....
      Amigo , por las pruebas la fuente de poder esta descartada . Tu problema esta en la placa madre .
      primera prueba colaca la fuente a tu placa madre sin el conector de 4 pines , enciendela si funciona sin apagarse tienes problemas en los mosfet de control de 12v ¡¡
