Tienda | Foros | Blogs | EN
mosfet cmd de 4 pines 9130AL como medirlo
hola buenas noches tengo en mi mother supuestamente mosfet 9130AL en corto no estoy 100%100 seguro como lo debo medir ??? estos son los mosfet
  • hace 4 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, el 1, 2 y 3 son el S source, el 4 es el G gate y el disipador el que va soldado es el D drain. Para saber si está bién tenes que medir un diodo entre S y D, que para el caso del que es canal N el cátodo esta conectado al terminal D drain.
  • hace 4 meses
    El S source siempre debe estar a masa si es de canal N y a la inversa en el de canal P, y como te decía en continuidad o en diodo tenes que poder medir un diodo entre esos pines con polaridad invertida según sea N o P.
  • hace 4 meses
    Avatar de cris-shet
    ok carlos mira hay arriba deje la foto de los mosfet mira tengo transistores
    mismo codigo algunos en continuidad con el tester y conectando el cable negro
    ah masa como debe ser y con el rojo algunos pitin 3 pines otros los 4
    pines y hay uno que no pita ninguno esa es mi duda
  • hace 4 meses
    Te lo vuelvo a repetir, tenes que medir un diodo entre Drain y Source si no medis nada o si medis continuidad esta dañado. Entre Gate y cualquiera de los otros no vas a medir nada, si medis algo esta dañado.
3 Soluciones propuestas
Necesitas la hoja de datos para ver sus caracteristicas.
Datasheet
Diagrama de las patitas.
  • hace 4 meses
    Si pero no hay, ademas no es de ese tipo, sino SOT669 (LFPAK). Con la hoja de datos del PH5030AL te vas a guiar es del fabricante NXP.
  • hace 4 meses
    Avatar de cris-shet
    hay arriba estan tengo con el mismo codigo de los transistores los 4 pines con
    deribacion ah masa y otros solo 3 pines me pitan con el tester
    en continuidad y un transisitor mismo codigo ningun pin
    suena con referencia ah masa
esta es la motherboard es una FM2A78M-HD+
Sdos como ya te dijeron en comentarios arriba, tester en modo diodo y mides entre drenador y source, lo que pasa es que si tienes el microprocesador puestoben la placa algunos te van dar continuidad con tierra, quita el micro para una mejor lectura. Sdos
  • hace 3 meses
    Avatar de cris-shet
    ok bien idea lo de sacar el procesador un mosfet tengo en corto la Libia de lo 12 no el problema es que no me levanta vídeo y se que la ram está bien lo comprobé con otra mohter que tengo
  • hace 3 meses
    Avatar de cris-shet
    la fuente también está bien y el procesador también lo sé porque también lo comprobé con esa otra mother
  • hace 3 meses
    Si seguís midiendo así y tenes dudas no vas a tener mas remedio que quitarlos.
  • hace 3 meses
    Avatar de Scraft
    Sdos, vamos por parte, una placa en cortocircuito, no arranca, ai el corto es en el area del procesador solo arranca si le quitas el conector de 12 v del procesador, en ese caso no dara video ni pitidos de post, pues el procesador no esta trabajando, por lo tanto para descartar cortocircuito, pon la fuente con todosbsus conectores y enciende la placa, si esta en corte, solo movera por apenas un segundo el fan del micro, si es asi quita conector de 12 volt y enciende la placa de nuevo debe encender y mover el fan del micro al menos unos segundos. Comenta
