Condensador cerámico smd (motherboard) Ayuda!!
Hola, mi placa madre no me da vídeo, y descubrí que hay un condensador cerámico roto. El problema es que no trae código, ni en el impreso!
Como hago para saber que condensador va?70312589_1003403956496586_2111759574615719936_n.png[1.27mb]
  • hace 1 mes
    Avatar de bubytres
    Moderador
    que placa es? que modelo?
  • hace 1 mes
    Avatar de bubytres
    Moderador
    confirmame si es el ic de las tensiones del procesador y si va en la pata 9 y la otra pata a la 11 o a que pata va ese capacitor?
  • hace 1 mes
    Avatar de Damian Legui
    p5vd2 mx se
4 Soluciones propuestas
Esa informacion debe estar presente en el esquematico.
Ejemplo.
  • hace 1 mes
    No dice nada :v
  • hace 1 mes
    Avatar de jochu73
    Ahi lo dice todo, Indica el componente (C133) su valor (1U =1 microfaradio) su voltaje despues de su valor (10 voltios) y las dimensiones del componente (04x que corresponde al 0402 cuya medida es 1 milimetro de largo por medio milimetro de ancho)
    Para alguien sin conocimientos es chino puro, pero para quien se dedica a la electronia es una de las herramientasmas poderosas.
para mi ese ic es: rt9605b
http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/html/scripts/doc/RT9605B-DS9605B-03.pdf
ahora en el diagrama que encontre no lo veo
schematic asus p5vd2
podes ver si es uno de esos de 0.1uF 16V
aca esta este diagrama de otro modelo pero que usa el rt9605 y ahi tambien se ve de 0.1uf 16v si va a la pata 9
asus_p5kpl
  • hace 1 mes
    Avatar de bubytres
    Moderador
    sino la variante de 0.47uf 16v si es de los otros que aparecen en ambos diagramas en esa zona
todos estan borrados? no sera el mismo que se ve en la parte de mas arriba parece sano se podria testear y de alli arriesgarse sacar sus valores y probar con el mismo jochu73 bubytres que opinan
extra: link
  • hace 1 mes
    Avatar de bubytres
    Moderador
    si, tendria que identificar primero si el ic es el que le indique y en que pines esta ese capacitor si lo puede verificar..
  • hace 1 mes
    Avatar de jochu73
    Si, tambien estaria bueno que indique marca y modelo del motherboard, yo solo le di un ejemplo del primer esquematico que abri y resulta que no lo sabe leer.
  • hace 1 mes
    Es una Asus p5vd2 mx se
  • hace 24 días
    Avatar de jochu73
    Tengo la placa, lo saque, lo medi y me da 102.3 nano faradios.
