laptop hp dv2000 pantalla oscura
tengo una laptop hp dv2000 con pantalla oscura con todo lo demás en pleno funcionamiento le agregue un monitor externo y ocurre lo mismo de la oscuridad. solicito sugerencias. ya la maquina la limpie en su totalidad le cambie las memorias y el disco duro . inclusive le formateee e instale win7 ultimate.
si no tienes imagen ni siquiera con un monitor externo entonces tiene que ser el chip de video prueba haciéndole un reflow, espero te funcione, comenta resultados...
  • hace 1 mes
    Avatar de arquimedes13
    gracias pero si tengo imagen pero se ve con la ayuda de una linterna la imagen es bastante oscura.
  • hace 1 mes
    Avatar de juangel
    bueno si es así entonces tienes problemas con el backlight, si no me equivoco ese modelo LCD, trae lamparas de cátodo frió las cuales deben estar agotadas, tendrías que cambiar si tienes conocimientos sobre el tema tendrías que desarmar la pantalla para sustituir las lámparas o tubos, en caso de que no sea LCD tiene que ser LED, y la falla es que tiene diodos del backlight dañados y tienes que sustituir los dañados, comenta resultados...
  • hace 1 mes
    saludos juangel gracias x tu comentario lo extraño es que al conectarlo a un monitor externo hay presencia de imagen pero también sale oscura como en la pantalla de la laptop. que cree que sucedera ? me interesa su opinion al respecto x favor.
  • hace 1 mes
    Avatar de juangel
    bueno creo que es problema en el chip de video como te dije anteriormente, tendrías que hacerle un reflow y probar que pasa, saludos...
