los conectores SATA no reconoce el disco duro
buenas a todos, la placa tiene 2 conectores SATA y ni los 2 conectores no reconoce el disco duro, antes si lo reconocia el SATA1 y nunca e utilizado el segundo conector, cuando funcionaba tenia un problema con ese conector o nose si sea con los 2 pero cuando estaba con el sata1 a cada sierto tiempo el disco duro (estaba perticionado en 2) se loquiaba el disco duro y tenia q formatear y quitar la particion y volver particionar y seguia buncionando pero particionado o sin particionar cada sierto tiempo se loquiaba el disco duro bueno nose si sea el disco duro pero paso un buen tiempo ya no se reconocia los discos duro los 2 conectores, prove con varios discos duros y no reconoce, justo hubo una actualizacion de la BIOS y lo actualize quisas pense q con esa actualizacion buncionara pero sigue sin funcionar los 2 satas.
Gracias a todos.
3 Soluciones propuestas
  • hace 1 mes
    Avatar de vampirood
    que significa ms-settings:network-status? no entender
El comportamiento de que lo tenias que formatear parece ser un problema del propio disco duro, pero expresas que ningun otro disco duro funciona y se lo reconoce...
Probaste con todos los conectores SATA que tiene la placa madre?
Que placa madre tenes?
Podes regresar a tu antigua version de BIOS?
Tenes el manual de la placa madre?
hola, te sugiero que hagas un testeo a la temperatura del chipset, 2° verifica las tensiones en placa, tal vez algun capacitor esté defectuoso y 3° prueba con otra fuente de alimentacion, de ser posible nueva.
 todo esto lo digo por experiencia, si el filtrado o estabilidad de los 3.3V y los 5V no es adecuada entonces el sistema SATA no lee bien el firmware de los discos y al no tener parametros adecuados de reconocimiento lo asume por inexistentes, eso sucede porque el sistema lee los datos por flanco activo y al tener ruido tiende a no coodinar la amplitud de los pulsos de informacion, espero te sea de ayuda
