Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con encendido de pantalla de Monitor ViewSonic VG1921 wm-2
Al encender la PC  el led de arranque del monitor pasa de amarillo a azul y la imagen a veces aparece y a veces no.
Si dejo que el arranque continúe hasta que Windows quede habilitado, pulsando varias veces el botón del monitor, la imagen aparece unos segundos y desaparece, o bien aparece y queda estable. Cuando queda estable, ya no desaparece más, salvo que ponga la PC a dormir con lo que se apaga y al volver a activar, puede suceder lo mismo.
ajuste bien los cables si el problema persiste prueve con otro en caso de seguir con el problema abra que revisar el monitor desarmarlo y hacer una inspeccion visual del mismo saludos
