Tienda | Foros | Blogs | EN |
PC de escritorio no arranca
El sábado a la noche mí PC se apago de la nada (sin cartel de error ni nada) cuando la intenté prender salieron unas líneas en la pantalla idénticas a estas (foto de internet)
El domingo la intenté volverla a prender y ya no aparecía nada en el monitor (la luz del monitor titilaba como si la máquina estuviera apagada) pero el cpu esta prendido los coolers y las luces funcionan, estuvo asi todo el día.
Hoy en la mañana se me dio por volver a intentar y arranco lo más bien, hace aproximadamente una hora se volvió a poner la pantalla con las mismas líneas de hoy, el cpu sigue arrancando pero no pasa nada
4 Soluciones propuestas
Revisa la fuente, puede ser que tenga capacitores hinchados.
Si es asi cambialos.
Si vez zonas tostadas por calentamiento mejor cambia la fuente.
Comenta lo que veas.
Hola bien lo 1ro que deveria de hacer es descartar el monitor prueve con otro monitor deje el equipa encendido uselo normalmente si aparecen la lineas es problema puede estar en el cpu  si no aparesen el problema deve de estar en el monitor haga la prueva y despues comente saludos
Probar el monitor desconectando el cable vga, tiene que salir el aviso de desconectado que va por toda la pantalla. Si se ve bien entonces el monitor queda descartado. Si tiene tarjeta de video sácala y límpia bien los contactos asi con la suciedad en el cooler si lo tiene. Si el problema persiste desconecta la batería y resetea la máquina. No estaría demas remover las memorias y hacer limpieza de suciedad acumulada en el tiempo.
Buenos dias gente, discpulpen la tardanza, hice las cosas que me recomendaron y al final era la placa de video, la saque y la computadora funciona perfectamente.
Les queria hacer un par de preguntas, estoy pensando en comprarme otra placa y queria aprovechar para updatear un poco la pc, es bastante vieja.
_Procesador: AMD FX-6100
_Mother: ASRock N68-VS3 FX
_Placa: Radeon HD6670
_Ram: 6gb
Que placa me recomiendan? estaba pensando en alguna de 2gb o de 4gb pero nose si los demas componentes la aguantaran.
La otra cosa es que ahora tengo el monitor conectado a la mother, y la resolucion nativa es de 1366x768 pero no me aparece en las opciones, las mas cercanas son 1280x1024 o 1400x1050 hay alguna forma de acomodar eso? (no tengo drivers para actualizar ni nada de eso)
Ver pregunta en English : Desktop PC does not boot
