Tienda | Foros | Blogs | EN |
No hay voltaje con los USB delantero y traseros...
La placa madre de la PC es una Asrock G41M-VS3, la cual al prender hace 2 pitidos cortos, no tan cortos. Y bootea bien, tiene sonido, ningún problema con el apartado de video, solo todos los plug USB de la Motherboard y USB Frontal. Este problema surgió cuando un amigo se puso a limpiar la CPU, Solo hay problemas con los plugs USB de la PC. Alguna idea, ayuda? Gracias!
Hola tenes 5v en los usb? algunas placas base traen fusibles muy sercanos a los usb revisalos una posible solucion al problema de los puertos usb seria comprar una placa pci con puertos usb y te olvidas seria la solucion mas economica .- saludos maquina
