Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tarjeta madre no da video no reconoce memorias ram
Saludos tengo una placa madre g31d-m7, su problema es que no da video y cuando lo da a las horas de funcionar se cuelga eso si cuando da video no debe aparce o reiniciar el equipo por que no vuelve a dar video durante un largo rato, se probaron memorias ram, y nada, tenia un filtro abonbado en la esquina del slot de la memoria ram y al final del otro slot otro sin capacitancia, lo cambie y persiste el fallo, medi los demas capacitadores y todo bien. procesador no es, fuente de poder tampoco ya fue descartada y las pruebas las hago fuera del caso por si hay algun corto o algo, se limpio la tarjeta aplique pasta termica e igual.
lo curioso es que cuando da video y la apago no vuelve a dar video hasta un buen rato pero si la conecto sin ram siempre pita es decir que la tarjeta esta viva muerta del todo no esta, a mi parecer no esta reconociendo las ram.
Y algunas veces cuando enciente se queda colgada con un escrito que dice  intel accelerated vga y otras cosas mas. (No es la pantalla normal de bios que suele mostrar al encender sino otro msj).
Probe con tarjeta de video e igual.
que creen que pueda ser el fallo o donde ubicarlo.
Hola probaste el voltaje de la batería que alimenta el BIOS??? podría estar agotada y eso suele causar ese tipo de fallas, otra cosa prueba las memorias de a una por ves así descartas, puede que una de ellas este mal, limpia bien los slot de las memorias, revisa todos los capacitores que están al rededor del procesador, podrían estar desvalorizados,
  • hace 1 mes
    Avatar de userar
    ya lo hice amigo y nada probe con otra bateria e igual la misma falla, tambien flashe el bios ya que anteriormente al entrar el bios y los cargar valores de fabrica se colgaba. flashe el bios e igual sin embargo veo una advertencia que indica "please clear cmos if system no display after overclocking" me falta descargar con otro procesador a ver por que a este no se la hecho overclocking y muestra ese msj asi resete el bios y de mas. cabe destacar que los cambios de la hora y demas si se guardan por lo que el bios guarda cambios
