Tienda | Foros | Blogs | EN |
Placa Asrock G41m-s3 enciende y a los segundos apaga video
Hola gente tengo una placa Asrock G41m-s3 el problema que da es que enciende entro al bios y a los segundos se apaga el video, toco el procesador y está congelado es como que lo apaga al micro, alguien tiene alguna idea?
3 Soluciones propuestas
Hola: Para empezar resetea el BIOS, si tienes conocimientos sobre el tema caso contrario te sugiero que lleves al tec. saludos...
  • hace 1 mes
    Avatar de Damian Henriquez
    Ya lo hice pero enciende y a los segundos corta el vídeo, el pc sigue encendido, y toco el procesador y congelado, como que lo apaga
  • hace 1 mes
    Avatar de juangel
    bueno revisa fuente de poder podría estar con capacitores inflados o desvalorizados, comenta resultados...
Limpia las RAM y asegurate de que esten bien encastradas.
Revisa si hay capacitores hinchados.
Revisa el interior de la fuente.
Revisa condensadores hinchados placa base y comprueba los mosfet de la placa base y calentamientos de componentes. Desmonta ventilador y limpialo, añadele grasa termica.
