Solo faltan 54.406 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ddr2 a 800 MHZ en motherboard a ddr2 a 533 y a 667 mhz
¿Puedo usar una memoria de 800Mhz en un motherboard que solo acepta 533 y 667?
Es que quiero comprar una memoria de 800Mhz de 2 GB, actualmente solo tengo instalado 2.5gb una de 2gb y una de 512 mb de 667 Mhz. El mother soporta hasta 4 GB. Se que es mas recomendable instalarle otra de 2 gb 667, pero las 800 son mas baratas.
Características Motherboard:
- Tecnología de memoria en doble canal de DDR2
- Ranuras de 2 x DDR3 DIMM
- Se apoya DDR2 667/533 non-ECC, la memoria de un-buffered
- Capacidad máxima de memoria del sistema: 4GB*
ha y otra pregunta por que dice en las especificasiones ke soporta ddr3 ????
paguina del motherboard : http://www.asrock.com/mb/overview.la.asp?Model=945GCM-S
y en otra web encontre esto:
Ambos tipos de memoria son físicamente incompatibles, lo que descarta que se pueda migrar de DDR2 a DDR3 fácilmente. Aunque existen viejas mainboards basadas en el socket 775 que permiten usar ambos tipos de memoria, así como los actuales microprocesadores socket AM3 de AMD los que poseen controladores integrados compatibles con ambos tipos de memorias (aunque se deba usar una mainboard distinta para poder usar un tipo de memoria concreto, con la excepción de pocos modelos que incorporan ambos tipos de memoria en la misma mainboard).
    2 Soluciones propuestas
    http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=945GCM-S
    Revisa ese enlace. Parece posible la errata de que la placa admita DDR3.
    En cuanto a la memoria de 800 Mhz, puedes arriesgarte a que no la reconozca. Te recomiendo que pruebes con una, aunque sea prestada.
      hola; has lo que te dice el compañero;tu pregunta es simplemente referente a la compatibilidad, checa el cuadro de compatibilidades tanto de la memoria asi como de la motherboard en la pagina del fabricante, hasta pronto.
