Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Windows 7 32 bits y 4 gb de ram
como hacer que windows 7 32 bits reconozca 4 gb de ram ?
    3 Soluciones propuestas
    Las 4GB de RAM que tiene su equipo, no son reconocidas por el SO por completo, devido a que ese "poquito" que no sale en Panel del Sistema, es aquel que utiliza el SO y aplicaciones que se inician junto a Windows.
    Si desea puede dar la tecla de Windows+R, sale una ventana que dice "Ejecutar", luego dar msconfig, sale un cuadro que dice "Configuracion del Sistema", en la pestaña "Inicio de Windows" puede quitar los seleccionados que desee, teniendo cuidado de no afectar el Inicio como tal del SO, aclaro, "solamente los que considere que no afectan el SO", y luego de reiniciar creo que ese dato aumentara "un poquitin" no mas!!!
    !!! NO ME HAGO RESPONSABLE POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN CASO DE NO SABER QUE PROCESO NO INICIAR !!!
      !!! NO ME HAGO RESPONSABLE POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO EN CASO DE NO SABER QUE PROCESO NO INICIAR !!![/quote:0f510b3306]
      Los 4GB no son reconocidos porque el SO es de 32 bits, no es un tema de Software sino de Firmware. Posiblemente se esté usando una placa de Video cuyo hardware está usando parte de la RAM.
      Para saberlo, tendrías que postear el Modelo de Mother y la placa de Video que posee el equipo.
      Wilmer: Como moderador, te comento dos cosas respecto de tu mensaje:
      1. El uso de las mayúsculas en los foros equivale a gritar, por lo cual está prohibido por el Reglamento.
      2. Evita insinuar en forma incompleta una solución y tratar de evadir posibles responsabilidades. Respondiendo de esa forma, no ayudas a quien pregunta, sino que lo colocas en peor situación.
      Saludos!
        bueno mira los sistemas de 32 bit tienen un limite en la cantidad de RAM
        te recomiendo te instales un sistema de 64 tu procesador es corel duo
        o en su defecto te configures lo que te falta en tu sistema como un ramdisk pero en realidad es un desperdicio
