Tienda | Foros | Blogs | EN |
una pc que se pone lento cuando pongo interent
hola a todo tengo un problema con una pc q cuando conecto internet con cable d red o con wifi usb despues d un rato mas o menos 2 o 5 min se pone lento parece q algun proceso le hace lento o nose xq se pone lento, pero cuando no tiene internet (sin conectar el cable d red ni wifi usb) corre normal sin ningun problema
gracias a todo
  • hace 4 días
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, abrí el administrador de tareas antes de abrir internet y fijate cuando abras internet que servicio se agregó y trata de quitar de a uno para ver cual te deja, si no podes con ninguno pasale el Ccleaner para ver si se resuelve.
  • hace 4 días
    Avatar de vampirood
    gracias :) vere
  • hace 4 días
    Avatar de aleferrari.uy
    ¿Que sistema operativo tiene, y que versión (ejemplo: Windows 10)?
Prueba con otro explorador de internet, si con este te funciona bien, restaura los valores de fabrico del anterior o reinstalalo
