Solo faltan 52.234 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problemas para bootear desde el cd/dvd
hola espero alguien me pueda ayudar ya que soy nuevo en esto, resulta que cambie la tarjeta madre de una pc a otra con mis discos duros, pero al querer formatearla me dice que falta el archivo ntdlr y ya cuando logro hacer que boote desde la unidad cd/dvd me dice DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER , le cambio otro sistema operativo y hace lo mismo,agradeceria si me pudieran dar intrucciones de como solucionar este problema gracias.
    15 Soluciones propuestas
    Si los discos son serie ide, comprueva que el disco duro que quieres hacer la instalación este como master y el otro este como esclavo si estan en el mismo cable de datos. Si es sata este conectado en el primer puerto sata.
    Con las lectoras, lo mismo en el que uses como master pon el CD de instalacion.
    En algunas placas base viene escrito que para HDD se use el IDE1 y para CD/DVD el IDE2.
    Tendras que entrar en la BIOS y comprobar que te detecta los discos duros y las lectoras. Si la lectora es SATA comprueva que en la bios tienes activado los puertos SATA.
    Comprueva el orden de boteo, fecha y hora actuales. Si no estan correctos, comprueva el estado de la pila de la placa base, con menos de 3V. la tienes que cambiar.
    Comprueva que tienes bien conectado alimentación y datos de HDD y CD.
    ¿De cuanto es la fuente de poder que usas? Si antes te funcionaba, al añadir más elementos puede que se te haya quedado pequeña y no alimente a lo que añadistes.
      gracias por el aporte si tengo puertos para conectar sata pero el disco que quiero conectar ahi lo tengo desconectado y solo conecte un disco duro que formatee en rapido y esta en conector ide junto con la unidad cd\dvd pero me sale el error antes comentado, pero tambien voy a checar lo de la bateria aunque estaba muy bien, te agradeceria si con estos datos me puedas seguir ayudando gracias
        Si solo formateaste es el porque no encuentra sistema operativo. Si estas instalando el Windows xp, bien sea formateo rapido o normal, a continuacion de formatear comienza a cargar lo archivos y una vez terminado se reinicia y tienes que cambiar el orden de boteo para que continue desde el disco duro para terminar la carga de archivos.
        Comprueva como esta conectado el jamper en el disco duro y en la lectora (los que estan con el mismo cable de datos), la colocación del jamper la tiene en la pegatina sobre el disco duro, en la lectora esta a la izquierda de donde se conecta el cable de datos. MA master, SL escalvo. En la bios busca en menu boot y cambia para que sea el primero el disco duro y en la lectora ten puesto el cd de instalación
          ok solo que ahora lo quize formatear como unidad externa en normal y ya cuando casi termino de hacerlo me aparece que windows no termino de formatear y checo la unidad y me aparece que 0 gb es decir no aparece de cuantos gigas es, cuando estaba formateando es de 40 porque quiero poner otro disco en sata de 100 para ahi guardar mis archivo y quiero instalar el windows 7, ahora ayudame tambien a como recuperar ese disco o definitivamente esta ya dañado, como seguirle porque me sigue apareciendo la misma leyenda del principio. gracias por darme tu tiempo tambien
            que mother es? te reconoce el mother los discos sata, puede que necesites instalar el controlador sata o pasar los discos a modo IDE
            el error parece que te lo marca por que no puede bootear desde ningun dispositivo, por eso es el error.
              ¿As probado con otra unidad lectora? Es muy posible que la lente de la lectora que usas este con suciedad. Tendas que sacar la lectora de la mobo, soltar los tonillos, retirar la tapa y con un algodón o un bastoncito para los oidos y alcohol limpiar la lente. También provar con otro cable de datos, para dispositivos IDE tienes 2 tipos Ata y UltraAta, tavez te requiera usar (si tu cable de datos es ATA) utilizar cable de datos UltraAta, estos los hilos son más finos.
              Otra cosa si el cable que usas NO tiene una muesca en el centro en el conector, el cable de color rojo tiene que esta conectado hacia donde estan los jamper
              Si el formateo lo as realizado desde un sistema instalado, es decir desde Mi PC, talvez no sea la forma correcta, hazlo desde administrador de disco, elimina particion, creala otra vez, borra el nombre de unidad (dejale sin nombre) cuando acabe de formatearse tienes que marcar la particion como Activa.
                la mother si reconoce todos los discos instalados, pero me sigue apareciendo la leyenda y si voy a tratar de formatearlo como me lo indican y con otra unidad lectora quizas eso sea mas bien el problema porque inclusive le quize instalar el windows xp y sale la misma leyenda, probare y les estare informando, gracias por sus aportes se aprende saludos.
                  en caso de no tener otro lectora si el mother lo permite podes instalarlo desde usb el sistema operativo..
                    Hola:
                    Por mas que intento, no puedo determinar como tienes conectados los discos.
                    Para instalar, debes poner como MASTER el disco duro que llevara la instalacion.
                    La unidad que usaras para el cde de instalacion debe estar como SLAVE (si esta en la misma faja de datos) o como MASTER (si esta en otra faja).
                    En el BIOS debes poner como primer unidad de booteo al CD lector, y como segundo al disco duro. De esta manera, iniciara y te pregunta si bootear con el CD. La primera vez le debes decir que si pulsando una tecla. La segunda vez no tocas nada, y tratara de arrancar desde el disco duro, para completar la instalacion. No saques el disco de instalacion hasta despues del primer arranque.
                    Si lo hiciste asi, y no pasa de el mismo punto, checa la integridad del disco de instalacion, la memoria.
                    Ah, la faja del disco duro debe estar en el primer slot de datos, que en algunas MoBos esta como IDE0, pero cuando no hay este, es el IDE1.
                    Suerte
                      mira tengo 2 unidades de disco duro uno de 40 donde quiero instalar el sistema operativo windows 7 y es conector ide el otro es una unidad de 100 donde quiero guardar los archivos y es conector sata, asi como 1 unidad cd/dvd con conector ide, y la tarjeta solo tiene un conector ide que es donde tengo intalados le disco que quiero foematear y la unidad de cd/dvd con el mismo conectos ide, y si entra a bootear desde la unidad cd/dvdperocuando va a comenzar me sale la leyenda, ahora quize formatear la unidad desde otra compu como unidad externa y sale la leyenda ya casi cuando va a terminar que windows no pude formatear esa unidad y lo peor es que ya ni dice de cuantos bytes es la unidad me dice 0 bytes,sera que ya dañe el disco duro y que tambien no sirve la lectora, ayudame a resolver esto porque sino me voy a dar de topes, nunca me habia pasado esto, solo ahora que quize cambiar la tarjeta madre que me pasaro y que la quitamos aun funcionando, que hago ????
                        Bien puede ser por la velocidad del disco duro de 40 GB. Si puedes, seria el probar si pasa lo mismo con otro disco duro IDE. Como te sea más comodo, tendrias que poner el disco duro como esclavo y la lectora como master, si te es dificil por los giros del cable de datos, instalalo con el disco duro fuera del gabinete.
                        También por la faja de datos, usa cable de datos UltraAta, es más rapida en transferencia de datos que el simple ATA.
                        ¿Probaste con otra fuente de alimentación? Puede que la que usas sea poca potencia.
                          no, no, no, no..... conecta tus lectores de cd/dvd pero no como master o slave.... cambia los jumper a la posicion de cable select..ahora bien. al iniciar tu pc presiona las teclas F1 A F12 donde encuentres el boot menu y seleciona boot from cd/dvd o algo parecido y debera iniciar desde el cd a cargar el sistema operativo
                            ok voy a probar todo tal y como me dicen, cualquier situacion se los voy a notificar, agradesco a todos sus comentarios y tal como los estoy viendo los estoy calificando porque me estan ayudando mucho sus comentarios. gracias
                              quiero agradecer a todos los que me asistieron, ya que con sus consejos al fin logre reparar mi compu, formateando el disco duro desde el administrador de discos, y cambiando la unidad cd/dvd rw, ya cargue el sistema operativo asi como algunos programas que necesitaba, gracias por sus aportes, les doy de calificacion un 9 a cada uno, ya que desgraciadamente un profesor me enseño que no hay 10 porque es la perfecion, mil gracias l foro. saludos
                                Hola:
                                En cuanto a solucionar tu problema, me da gusto que lo lograras.
                                En cuanto a calificar, en cada aporte hay un semaforo. Segun lo que escojas, se determina una calificacion para cada aporte, segun lo importante que fue para que solucionaras tu problema.
                                Y en cuanto al 10, y yo tambien soy profesor, existe un grupo de traumados que creen que nadie merece el 10, porque nunca (eso creen) lo podran alcanzar, y si esta en su mano calificar, lo niegan a todos. Deja esas ideas destructivas, y aunque aqui no se califica asi, piensa: siempre hay alguien mejor que yo, pero tambien alguien peor que yo. Si existe quien merezca el 10, y esta comprobado.
                                Suerte
