Solo faltan 54.668 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reemplazo de jack o ficha
Hola estimada gente del foro aprovecho a saludarlos y quisiera preguntar me llego una All in one Dell 2320 como veran en las capturas el conector esta roto, no da contacto, habria que reemplazarlo, les queria contar y ser sincero yo soy tecnico reparador tanto en software como testeo y reemplazo de hardare, nunca estudie electronica, voy aprendiendo de los videos de Youtube, sin embargo hace años cuando curse me enseñaron a soldar y desoldar cosa que nunca lleve posteriormente a la practica, actualmente tengo estanio soldaror y desoldador electrico, queria saber en base a las imagnes que ven si esto es algo facil? es decir necesito el dinero como todo el mundo y como comente hace mucho no hago esto, antes de compar el repuesto es cuesion de desoldar, colocar la nueva ficha y volver a soldar? les agradecere tanto la ayuda!! gracias de antemano
  • hace 5 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, desoldar se puede, te va costar mas o menos trabajo dependiendo de la técnica que uses para hacerlo, ya que son placas multicapa. Lo podes hacer con chupón te va a llevar tiempo o con pistola de aire caliente, esta es mas rápida, de todas formas no aprecio en la foto donde está dañado el conector.
  • hace 5 meses
    Avatar de aleferrari.uy
    Yo tampoco veo el daño evidente.
  • hace 5 meses
    Avatar de Blurayhd
    Estimados gracia por intentar ayudarme pero pregunte porque esta dañado la parte del conector, la ficha poro dentro donde se conectaria el macho del cargador o fuente externa, ven que hay unos pines dorados? esos estan doblados y segun vi en unos videos ahi deberia haber cubriendo eso un plastico o goma negra, yo marque en una foto pero no tengo opcion de subirla
    Es decir en los pines internos de la ficha, no del mother sino de la misma ficha estuvieron forcejeando el macho cuando estaba dentro de esa ficha que se habra dañado? sepan disculpar mi ignorancia
  • hace 5 meses
    Es decir que los pines van todos pegados en la pared de la ficha?, si es así deberias intentar acomodarlos con algúm elemento como podría ser un destornillador y paciencia. Pero por la leyenda ese conector no sería para carga, mas bien parece para entrada/salida de algo, (MD_IF_I/O)
  • hace 5 meses
    Lo más sano para eliminar dudas... que nos pase modelo de placa para ver esquemático.
3 Soluciones propuestas
No se aprecia claramente el daño en las imágenes.
Muchas veces, temas de soldadura, se reconstruyen y listo.
Si es tema pistas, se puede reconstruir o efectuar puente (si hay pista entre capas de la board, lo ves en el esquematico y se busca punto de conexión).
Contactos torcidos, muchas veces se pueden volver a enderezar.
Y si, si ya hablamos de daño físico importante, se puede reemplazar. Muchos talleres poseen politicas, y por ejemplo, temas de conectores, ni los tocan, siempre reemplazan de una, quizá tu caso.
Según lo que necesites hacer, la técnica y el grado de dificultad.
Saludos desde Uruguay
Debes desoldar el conector de la placa y reemplazarlo por uno identico o similar (alguno de HP  podria funcionar), el daño es evidente ya que DELL y HP utilizan un pin central para control y la pieza plastica que hace la separacion del polo positivo y negativo del pin central se ve que no esta. Espero te sirva el comentario. Saludos!!
  • hace 5 meses
    Hola, TECSERVICE, no es conector de alimentación, es de entrada salida.
Si, se ve facil.
Hay que ver si consigues el repuesto.
Lo primero es quetar el conector roto y buscar el repuesto.
Si no encuentras repuesto me paso algo similar y consegui una ficha macho y una hembra comun con cable. Por suerte con cambiar solo la del motherboard alcanzo.
  • hace 5 meses
    Atenti al pin central al implementar solución alternativa. Que no se olvide.
