se me desaparece el icono de la lectora
hola amigos de yoreparo le comento que se me desaparece el icono de mi lectora de dvd el bios tampoco lo reconoce es cable sata tuve que formatear la maquina y volvio el icono y lei todo bien, luego de unos dias se me desaparecio nuevamente abri la maquina cheque los cables lo desenchufe y volvi a enchufar me volvio a reconocer y luego se me fue nuevamente que puede ser? puede ser la pila de bios?
7 Soluciones propuestas
Marcos_rock:
¿El disco duro también es SATA?
sip es sata
posiblemente ya este fallando tu lectora pero una ves me paso que no aparecia el dicho icono en windows vete a administrador de dispositivos en unidad cd o dvd ram o rom lo seleccionas le das suprimir y reinicias la pc esto cargara de nuevo tu driver y deja que windows lo instale suerte
Marcos_rock:
Cuando la PILA falla(está descargada), las condiciones del SETUP cambian a las proporcionadas por el fabricante. La manera de notarlo rápidamente es ver la fecha y hora en la parte inferior derecha de tu Escritorio. PERO, si la PILA está en buenas condiciones, aparte de la observación que te hizo Yoreparo2pc, tendrías que entrar al SETUP y corroborar que tanto tu disco duro como tu unidad lectora están siendo dectectadas. Hay tarjetas madres que te dan la opción de activar o desactivar la condición Serial ATA(SATA) y de trabajar con la combinación SATA y PATA(Parallel ATA relacionada a los discos duros con conexión IDE). Puedes seleccionar TODAS las unidades como SATA que es tu caso, guardas los cambios y sales. El equipo se reinicia y vuelves a entrar al SETUP para verificar que los cambios NO han si alterados. Si los cambios fueron modificados nuevamente, reemplaza la PILA. Otra posibilidad es que alguno de los cables sea el de alimentación eléctrica o el de datos NO este bien o NO esten haciedo buen contacto. Para chequearlos, cambia el cable de datos(el del puerto SATA) por otro cable y colócalo en otro puerto SATA. Si dispones de un tester, comprueba el cable "fuera del PC" la continuidad de cada borne. Si está éste bien, no necesitas reemplazarlo. Si fuese eléctrico, hay accesorios que cambian la entrada de alimentación IDE por el de SATA. Solo tienes que probar.
gracias por su respuestas, mira cuando se me desaparece el icono del lector del dvd,tambien se me va del administrador de dipositivo y el bios tampoco me reconoce, pero el lector abre y cierra su bandeja con el led de parpadeo pero no lee ni nada sospecho del cable de datos sata lo voy a reemplazar aver que pasa ok
Marcos_rock:
Cada vez están apareciendo en el mercado equipos bastantes avanzados que por sus características son solo compatibles con equipos PC avanzados. Pueda que exista la posibilidad también de que tu equipo pudiera NO reconocer la unidad de DVD desde el punto de vista de lectura más no desde el punto de vista eléctrico. Si se te presenta la oportunidad de colocarla en otro PC de las nuevas generaciones(con un amigo o familiar) para ver si aparte de ser detectada, también lee CD's y DVD's pudieras descartar ese planteamiento o que la unidad está fallando con el lector óptico.
Hola:
Voy mas de acuerdo con quien señala que el problema puede estar en el cable de datos SATA. Si la unidad abre y cierra la puerta, es porque tiene corriente y realiza las funciones basicas, sin menoscabo de que pudiera hacer las otras, pero que son controladas por software.
Si el cable de datos no funciona, nunca recibe la orden de trabajar, ni es reconocido porque el controlador no lo localiza.
Cambia el cable de datos, y seguramente podras usarlo normalmente.
Suerte
