Solo faltan 55.678 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con PC con placa asrock g41m-vs3
Hola, tengo un problema con mí pc y es que cuando lo prendo no aparece nada en la pantalla y no hace el pitido que hacía antes y creo que es porqué la placa se daño o algo la pantalla no es ya que la eh probado en otros pcs
    Quita la tapa lateral y pulsa el boton de encendido.
    Mira si el ventilador del procesador gira o hace el intento de girar y se detiene.
    Si hace el intento es que hay un corto, revisa los mosfet de la placa base.
    Revisa las tensiones de la fuente y mira en su interior por si hay capacitores hinchados y zonas tostadas.
