5 pitidos en hp compaq
Hola tengo una hp compaq con procesador core 2 duo e7500 ,el problema es cuando lo enciendo suena 5 pitidos luego para y vuelve a sonar 5 pitidos y asi sigue que es?  A y me doy cuenta que en la placa madre se enciende un led amarillo o verde. Que significara [la placa madre es (607173—001)]Cual es la solucion maestros..... teeth smile
  • imagen adjunta de 5 pitidos en hp compaq
  • hace 2 meses
    Avatar de aleferrari.uy
    Hola. Al frente del equipo no tienes unos números en led, del 1 al 4? Alguno encendido? Cual?
  • hace 2 meses
    Avatar de Alessio.t.c
    Ah si sobre eso, al frente del panel tiene su led rojo que marca 5 parpadeos como pitidos...... estare en lo cierto?
2 Soluciones propuestas
Hola
Si el led de encendido, el rojo del frente del equipo, parpadea 5 veces, una vez por segundo, con una pausa de dos segundos cada ciclo de cinco. Y repiten ese ciclo de forma permanente.
Y además, se escuchan los cinco pitidos, y se repiten cinco veces para luego dejar de sonar, aunque la luz frontal siga parpadeando como ya describí.
Tu problema es un error de memoria.
Deberás, desconectando la corriente cada vez, retirar toda la RAM (manten el orden), para luego, ir probando el equipo agregando un dimm de ram a la vez.
Es decir:
1- desconectas corriente
2- retiras todos los dimm
3- conectas dimm 1 en slot 1
4- conectas corriente
5- pruebas
6- retiras corriente
7- retiras dimm 1 que probaste
Haces lo mismo con dimm 2, 3, etc.
Seguramente encuentres al fallido.
Si ninguno falla...
Conectas dimm 1 en su slot 1 y pruebas.
Apagas y desconectas corriente.
Conectas dimm 2 en su slot 2 y pruebas con los dos dimm
Continúas hasta completar todos los dimm o encontrar uno que falla...
Si encuentras fallado, retira y habrás solucionado.
Si ninguno falla y el equipo deja de hacer error, quizá se trataba de falso contacto y el mismo fue superado.
Si la falla se continúa manifestando pese a no poder relacionar un dimm específico con la misma, el problema puede ser la placa base, se requerirá diagnostico más profundo (a veces es tema de alimentación de los slot de memoria - capacitores, mosfet - pero primero haz las pruebas de conexión que es lo mas simple y probable) o reemplazo.
Saludos desde Uruguay
  • hace 2 meses
    Voy a probar....
  • hace 2 meses
    No se si por esta plataforma se puede mandar videos cortos para que lo vean mas a profundidad
  • hace 2 meses
    Lo que te pasé es del manual de HP. Seguí los pasos para diagnosticar.
  • hace 2 meses
    Al parecer era que la memoria ram que le puse, se genero una capa de suciedad en los pines de contacto, haciendo que no lo reconosca. Pero algo es cierto, si ustedes no me ubieran dicho que revise la ram, no hubiera podido ver la solucion, les agradesco mucho gracias. Son los mejores
  • hace 1 mes
    Te lo dije en la solución: "Tu problema es un error de memoria". Buena jornada.
  • hace 2 meses
    Hay me mostraron una cuadro donde dice los parapadeos de la luz led y decian que era el procesador que estaba malogrado solo por los pitidos..... ahora yo le puce una memoria ram de 2gb ddr3 a 1333mhz, la verdad no estoy seguro si es compatible con ddr3 o DDR2
  • hace 2 meses
    Algo que no entiendo es que si la placa madre es compatible con DDR 3 DDR2
  • hace 2 meses
    Ese modelo es DDR2. DDR3 no te entra en los slot de memoria.
  • hace 2 meses
    Avatar de jochu73
    Los Core 2 Duo llevan DDR2
