PC no botea despues de un cambio en el setup
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
Mi mother, hasta ayer funcionando perfecto, no butea, enciende, pero no da ni imagen, ni bipeos ni nada, solo enciende.
Para llegar a esto ocurrio que quise instalar un sistema operativo mas moderno desde el USB, y al iniciar me decia que debe ser UEFI el seteo en el BIOS, cuando hago todo esto, guardo y salgo del setup y ya no encendio mas. Pense que algo no le gustó mucho y dije, bueno, lo reseteo: Saque la pila, lo deje una noche sin pila, cambie mil veces el jumper clear cmos, probe con otras placas de video por si venia por ahi la cosa, pero nada, enciende pero no arranca, no muestra absolutamente nada en pantalla. Alguien sabe si esto tiene solucion o se me murio?. No hay olor a quemado, no hay nada hinchado, todos los ventiladores van bien, simplemente dejo de responder.
Por si sirve, el mother es un ECS H61H2-MV v1
Mil gracias a todos!!
  • hace 1 mes
    Avatar de Tecluna
    desconecta el disco y unidades y trata de arrancar la pc, deberia darte video y error de no conseguir sistema operativo
  • Bueno, lo habia hecho si, decenas de veces pila afuera, con y sin fuente, mother solo, hdmi, vga, dvi, no hay manera que levante. Enciende, y respode al ctr alt del ya que veo el titileo del num lock al presionarlo, pero no levanta ninguna imagen. Ya hace 3 dias estoy, creo que está frito. Gracias!
3 Soluciones propuestas
  • gracias por tu respuesta Salvador, pero eso lo se, el problema se suscito a raiz de cambiar la conf en el setup.
Por estas Evidencias!. Me Parece Aquí lo mas Correcto es que Lleves tu PC a un Servicio Técnico!.
Sacar la la pila no resuelve una falla.
Sin Ofender pero Tu Necesitas un Técnico.
    La solución fue comprar otro, en este tipo de equipos informaticos, si la solucion ya no pasa por software y avanza al plano fisico, nunca queda bien, o al menos nunca te quedas tranquilo que te falle nuevamente en el momento menos esperado. En todo caso, llevarlo o no a la mesa de trabajo tecnica especializada va a corresponder a tu decision, yo no descarto que eventualmente lo haga solo para sacarme las dudas!!, pero ya no para hacer funcionar el equipo en mi linea de trabajo. Gracias a todos!!
