Puertos USB no toma ningun dispositivo
Hola tengo un problema con algunos puertos USB de mi pc, por ejemplo, pongo el mouse y enciende, pero no lo toma, dos 3.1 son de atras y los 2.0 de adelante. Si coloco un pendrive, o cualquier dispositivo de almacenamiento, el Minitools me lo toma, pero el sistema no, formatié el windows, pero sigo con el mismo problema. Lo raro es que instale los drivers actualizados y todo pero no encuentro solución a mi problema, que puede tener?
  • hace 1 mes
    Avatar de aleferrari.uy
    Hola. Antes que nada. "Formatear" no debe ser siempre la primer opción, es una medida extrema.
2 Soluciones propuestas
Hola
Partamos de lo básico.
Abre el "Bloc de Notas".
Toma un teclado y ve conectandolo en cada puerto USB. Cuando lo haces verifica:
1- Al apretar "Bloq.Num." se enciende y apaga el led del Teclado Númerico?
2- Es reconocido y funciona correctamente (escribe algo en Bloc de Notas)?
3- No sucede "nada"
4- Da un error: ¿cúal?
Haz eso con cada puerto, en lo posible documentanto a que hub corresponde, si frontal o posterior, y tipo de puerto, 2.0, 3.0.
Los que fallen, inspecciona su estado "físico" con una lupa y una linterna. Ve en su interior si se ve óxido, algo torcido, o un objeto extraño. ¡No tomes acciones, solo inspecciona!
Haznos saber el marca y modelo de placa base del pc.
Comenta resultados...
Saludos desde Uruguay
  • hace 1 mes
    Avatar de sergiobaleani
    Amigos muchas gracias, descargue todo los drivers de la pagina oficial de Asus, pero un programa me ayudo con todo es el driverhub.- Dios los bendiga, muchas gracias de nuevo.
Yo te aconsejo instalar software. Es posible que no lo tienes actulizado.
