Solo faltan 54.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Actualizar windows 7
Hola compas que programa es fiable para actualizar windows 7 el que tengo o el sea que pueda tener o sea que actualize y en caso de algun problema que revierta los cambios drivers booster de iobit sirve abrazo
    3 Soluciones propuestas
    Buenas tardes. Podrías ser un poco más puntual con que necesitas. Y utilizar algún punto para separar oraciones. Se complica la comprensión y no sabemos como ayudarte sino.
    Gracias.
    • Hola nesecito actualizar los drivers de windows 7 que programa funciona bien que lo realize con un click
    • Drive booster es un programa que actualiza los drivers sirve o no este programa fui claro creo abrazo
    • Hola tideo te comento, si una app roba informacion al actualizarka desde google play se borra su programcion y deja de mandar informcion. Si desinstalo la actualizacion de esta app queda igual sin la programacion que envia mi informacion
    Hola....como dice el Sr. Tideo....por favor, trata de ser un poco mas especifico con tu consulta.....ahora bien, te comento que el W7 ya no tiene mas soporte en linea..........pero, se actualiza solo con lo que quedo de "remanente" en Microsoft Update.
    • Si entiendo pero hay algun programa que actualize los drivers como advance sistem care
    • hace 3 meses
      Avatar de DOLBY
      W7 es ....o fue.....un S.O. que se caracterizo por la actualizacion "automatica" de drivers cuando detectaba que a la placa madre le estaban faltando controladores. Aun lo sigue haciendo. Seria bueno saber de que placa madre estas necesitando los controladores para ver si se puede ayudarte.....por mi parte los programas de deteccion y descarga automatica de los mismos.....los utilizo como ultimisimo recurso ya que son engañosos....todos son pagos y debes crackearlos bien para que funcionen........"bien"
    lo mejor es buscar los drivers de fabricante en la web, si es una notebook busca por marca y modelo, si es torre busca por marca y modelo de la placa madre, si el fabricante no te diera los drivers para tu SO. busca los drivers por ID del hardware, hay info en la web de como hacer esto ultimo, yo no uso ni recomiendo ningún programa para instalar drivers, a veces te instalan drivers que no son los correctos y pueden traer problemas de hardware
    • Hola mi amigo me pasas un link de video tutorial como imstalar los drivers
    • hace 3 meses
      Avatar de emilianorkpc
      https://www.youtube.com/watch?v=yR0OoiUamnQ
      ahí te explica como obtener el ID del hardware, la pagina que usa en ese video no la conozco, yo por lo general hago una busqueda google y de ahí veo las opciones, una pagina que he usado mucho y que siempre aparece cuando googleas el ID del hardware es driveridentifier, suerte y cualquier duda comenta
