Mi pc enciende y se apaga a los 3 segundos
Mi pc enciende y se apaga a los segundos cuando vuelvo a dar al boton de encendido ya no hace nada tengo que desconectarla de la alimentacion para volver a encenderla y se vuelve apagar aveces enciende cuando pasa dias desconectada. Mi placa es una Foxconn G41 mxe.
    2 Soluciones propuestas
    Testea los mosfet.
    Probá con otra fuente.
    • hace 1 mes
      Avatar de jesusrgonza1
      Ya lo hice y sigue igual
    • hace 1 mes
      Avatar de danytech
      Puenteaste para que se resetee la BIOS?
    • hace 1 mes
      Como hago eso?
    • hace 1 mes
      Avatar de danytech
      Cerca de la pila hay un conector de 3 pines en el cual está un plástico que hace puente(jumper) conectado a 2 de esos pines se corre haciendo puente con el del medio y el que está libre. Dice CMOS el pin,sácale la pila. lo pones y la encendes le Volves a poner el puente como estaba y la encendes de vuelta
