Solo faltan 53.576 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
PC no enciende y no encuentro el por que
Hola gente, vengo a hacer esta pregunta debido a los problemas que últimamente tuve con mi computadora, no se mucho sobre estas mismas, pero igualmente intente hacer lo que sabia. lo que paso fue que mientras estaba jugando, como todos los días, se apago de la nada y no prendía, por lo que intente repararla por mi cuenta. lo primero que hice fue pensar que se apago por sobrecalentamiento, por lo que simplemente cambie la pasta termina (con guantes y antes limpiando con alcohol isopropílico), al volver a conectarlo, funciono perfectamente hasta que entro al inicio de sesión, donde se volvió a apagar, limpie las memorias RAM, pero al intentar iniciarla, no ocurrió nada (además probé en dejar una, dejar otra, cambiar entre si y absolutamente nada). a este punto ya estaba estresado, por que podría ser fácilmente la motherboard, y no tengo repuestos, además de que parece que no voy a conseguir una de estas fácilmente, luego de esto, simplemente desconecte los discos y la disquetera, además de el teclado y el raton, para probar si el problema era de lo principal, por lo que solo quedo la motherboard, las RAM, el procesador y la fuente, esto hizo que la pc prendiera y se mantenga prendida, por lo que la deje por aproximadamente 20 minutos y no se apago... pensando que simplemente era un disco, la apague y conecte el video, pero enseguida se apago, esto descartaba todo, me dejaba el video, la motherboard o la fuente, así que decidí ver a fuente, la abrí, y no le veo nada, ningún capacitor hinchado, así que decidí mirar la parte de debajo de la fuente, en la cual encontré algo extraño, una parte parecía derretida (cabe recalcar que gracias a una mala conexión en mi casa, volaron los fusibles de 2 fuentes en mi pc, y todas las fuentes tenian esta misma quemadura, pero no se si es de la misma fuente, o si es algo normal, o capaz esto no causo el error, pero lo mas probable es que si)  pensando que la fuente era la que capaz no funcionaba decidí puentearla funcionando el ventilador de la fuente con normalidad, decidí apagar todo y dejarlo ese día, por que estaba cansado, y justamente al otro día, cuando decidí probarla otra vez conectada en la pc no funciono, y al puentearla otra vez en solitario, esta vez solamente movía un poco el ventilador y listo, no hacia nada mas. no tengo otra fuente para cambiarla y probar otra, y mas con la cuarentena que no consigo repuesto con tanta facilidad. mi pregunta es mas que nada para buscar ayuda, ya que yo saque 2 hipótesis:
- La fuente paso a mejor vida, lo cual se me hace muy extraño, ya que solamente duro un mes, y por esto es que no funciona el equipo (esto se me hace muy extraño gracias a que como ya dije, mi pc volaba los fusibles por la mala conexión eléctrica, por lo que en un plazo de 2 meses intercambie 3 fuentes), si es por esto, me ayudaría que me dijeran por que ocurre que la placa de la fuente termine así.
- Y mi otra teoría es que la motherboard funcione mal, haciendo que de alguna forma se quemen las fuentes que he puesto, que lo veo medio improbable, pero no imposible.
si pueden guiarme con este tema se los agradecería, ya que estoy desesperado totalmente con este tema
ahora les dejo algunas otras cosas que logre ver en el comportamiento de la pc:
- la pc solo volvía a prender luego de apagarse cuando desenchufaba absolutamente todo el suministro de energía
- la fuente hace un sonido de hervir o un sonido de una fuga de gas
- la computadora a veces enciende hasta el inicio de sesión, pero esta se apaga automáticamente al rato, pero solo se enciende 1 de cada 15 veces aproximadamente
- la motherboard prende la lucecita led cuando yo la prendo, pero aunque se apague este sigue prendido
- cuando la pc logra prender y se apaga en un rato, el disipador de calor de la fuente esta caliente, mientras que lo demás esta frio, pero no se si es por que es normal, ya que no es un calor hirviendo, es algo mas tirando a tibio
- a veces cuando prende la pc, el ventilador de la tarjeta grafica tarda muchísimo en prender o simplemente necesito darle un empujón para que funcione
perdonen si el mensaje es muy largo, pero quería que sea lo mas detallado posible para no saltarme nada, estoy dispuesto a contestar los mensajes por si necesitan mas detalles lo mas antes posible, desde ya muchísimas gracias.
  • imagen adjunta de PC no enciende y no encuentro el por que
    • hace 8 días
      Avatar de LSF Electronics
      De hecho que es la fuente el problema. Aca la fuente se cambia no se repara pues vuelve a fallar. En que pais estas?
      Fijate en el market place de facebook ahi publican los que hacen delivery. Busca fuente de poder o de pc.
    2 Soluciones propuestas
    che antes que nada, medi cuanta corriente tenes en los enchufes, en el ultimo tiempo me entere muchos casos que en lugar de tener 220volt estan teniendo de 250 a 380 y muchas cosas quemadas y derretidas. despues la fuente la podes puentear para ver si funciona, lei tambien que cuando colocas el video se apaga, si tiene placa de video, sacala y cunecta la placa el monitor en el mother con el video que viene incorporado. y proba si funciona
      Puede ser que tu PC comsuma mucha energia y que estas usando fuentes de mala calidad.
      Lo recomendable es que la fuente sea certificada y que hagas el calculo de consumo de tu PC.
      Por ejemplo si el calculo te da unos 380w en maxima carga, ponle una fuente de entre 550w y 600w.
