Solo faltan 55.585 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con placa de video, monitor o adaptador
Buenos días / tardes / noches,
http://shttp://static.yoreparo.com/css/images/layout/bold.giftatic.yoreparo.com/css/images/layout/italic.gif
gente de YoReparo. Esta vez vengo con un problema del cual no sé identificar la fuente, aunque sí está a la vista. Les comento que tengo un monitor de 23" y una computadora con AMD Athlon II x2 240, y 4 Gb de memoria RAM; uso Windows 7 prácticamente desde que salió, y estoy muy satisfecho con el sistema. Me gusta jugar videojuegos, no tengo consola, ergo solo lo hago en mi computadora que tiene una aceleradora nVidia 250 GTS.
He aquí el problema: Hace unos días, al encender la computadora apareció con una resolución de 1024 x 768, siendo que cuando la apagué había quedado en 1680 x 1050. Esto sucedió tres días consecutivos, en los que reinstalé drivers y configuré resolución ya que no me aparecía en "Pantalla" de Panel de Control; lo que me llevó a abrir el gabinete y hacerle limpieza general. No funcionó, al encenderlo de nuevo repitió el síntoma y desesperado formateé el disco por si era un problema de drivers. No lo era.
Al reinstalar el Assassin's Creed: Brotherhood y abrirlo la pantalla comienza a cortarse la imagen de manera que se queda en negro y vuelve a prenderse. Cuando apenas había formateado pude entrar al juego y ponerlo en 1280 x 720 y andaba. Ahora ya no abre ni siquiera con esta resolución. Tampoco abre juegos básicos de búsqueda en pantalla completa, sino que los pone automáticamente en 1024 x 768.
La placa de video tiene salida DVI, yo la conecto con un adaptador al cable VGA ya que mi Samsung SyncMaster 2253NW no tiene salida DVI.
Espero que puedan guiarme un poco ya que nunca antes me había pasado a mi ni a un cliente. ¿Será el adaptador, el monitor, o el video? Porque de un día a otro, a mi Windows le cuesta reconocer una resolución.
Gracias de antemano.
    4 Soluciones propuestas
    Sin duda alguna es problemas de la placa de video...me pasó igual,y tuve que desecharla ya que se dañó el micro de la misma. Puedes desconectarla,y poner a funcionar tu pc con el video integrado...pruebala así,y de funcionar bien,ya no tendrás dudas.
      Hola alfredojhm, es que no es que haya dejado de funcionar. Por ejemplo antes de ayer entré a propiedades y apareció el monitor como "SyncMaster", todos los juegos anduvieron bien y hoy otra vez me aparece Monitor genérico no PnP. Eso me hace dudar mucho.
      Saludos, y gracias por tu respuesta.
        Te cuento que la mía mostraba defectuoso funcioamiento cuando le exigía al máximo...es decir,ella funcionaba mientras no hiciera excesivo requerimiento de propiedades gráficas, pero al emepzar un juego,se ponía la pantalla negra.
          verifica que la fuente de poder este mandando el voltaje correcto a la tarjeta de video al momento de ejecutar aplicaciones en 3D, tambn revisa el alimentador del CPU, es muy importante porq cuando las aplicaciones 3D se ejecutan, el CPU usa mas potencia y si no hay voltaje suficiente da errores y problemas, esto es para descartar tarjeta de video y placa base mala.. Feliz saludos
