Solo faltan 55.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
* Placa Video Trident jrs-tun-100: Como le agrego memoria ?
tengo una trident jrs-tun-100 tun 100V.
quisiera saber ,como pudiera agregarle mas memoria de video.
el que tengo solo tiene 2MB.
pues otras tarjetas igual que esta, que tiene muchas cosas, cuestan caro.
(El Titulo del tema fue editado por FeDe(BaHia))
    6 Soluciones propuestas
    ´milton tu mother tiene video integrado que utiliza 8mb por que le pusiste
    una de 2mb
    para agregarle mas video vas a tener que conseguir alguna placa pci de video porque tu mother me parece que no tiene slot agp
    suerte
      mi moher es TXPROII.
      estas seguro que tiene el video 8MB? (on board)
      por que yo he visto sus caracteristicas y tiene solo hasta 2MB.
        mira estoy buscando el manual si lo encuentro te lo posteo pero proba en el setup si no te deja subir a 8mb el video on board porque ahora me hiciste dudar si esa placa viene con 8mb de video on board
          Si tu video es onboard abstente de agregar mas memoria de video, de hecho te recomendaria que la bajaras a 1 Mb, la razon es que con el aumento lo unico que consiges es reducir la memoria del sistema y ademas de bloquer mas tiempo el bus de datos, pues recuerda que en estos casos las memoria de video sale de los mismo modulos de memoria, por lo cual cuando la tarjeta de video accese a la memoria de video de en estado BUSY los modulos de memoria y por lo tanto nadie puede escribir en ellos (solo el chip d evideo), por lo que practicamnete tu procesador se quedara estatico al menos 1 vez cada 60 seg (si tu resfrsco es de 60 Hz), el tiempo de inactividad del sistema aumenta si manejas mas memoria de video, mas profundidad de colores ... etc.
          Lo anterior aunadoa que los chips de video onboard no son la gran cosa, lo unico que obtendras es mas lentitud del sistema, obtendrias mejores resultados usando una tarjeta PCI con 8 megas en ram (estan bien baratas ene special de medio uso andaran por los 4-5 USD).
          Saludos.
            osea,no se puede aumentar memoria a la tarjeta trident.Me tengo que comprar otra tarjeta?
              Creo que hay confusion, si tu video es onboard, si le puedes (poco recomendable) aumentar la memoria destinada para video, el valor maximo esta definido por la cantidad de ram y por la mohterboard si deseas aumentarla, revisa el manual de tu tarjeta madre para ver si hay alguna limitante o recomendacion.
              Ahora si tu tarjeta es externa y es PCI es posible que tengas la posiblidad de aumentar la memoria de video, esto solo sera posible si ver sockets (o bases de circuito integrado) que esten vacios y que sean del mismo tamaño (mismo numero de pines) que los de la memoria que tienen integrada, aunque he decirte es que esos chips de memoria son dificles de conseguir aunque los he llegado a ver en 0.5 USD en mercado libre.
              Si tu tarjeta es moderna, me parece que no sera posible, al menos no he visto alguna con esa posibilidad.
              Mi recomendacion final es que en caso de tener video onboard, no la aumentes, hazlo solo en caso extremadamente necesario (por ejemplo alguna aplicacion que exiga tal cantidad), las razones son la que te coemnte arriba, debes mantener la memoria en lo minimo necesario para tus necesidades( de resolucion y profundidad) porque este paramentro si afecta seriamente el desenpeño.
              Saludos.
