Disco Externo
Hola expetos, les hago la siguiente pregunta: Tengo un Disco Externo USB de 500 Gb Verbatim - el problema que tengo es el siguiente, tengo 2 PC una con Xp y la Otra con W7, en la notebook de W7 al disco lo detecta de 10 y anda bien, pero a la Pc con Xp lo conecto no solo que no lo detecta sino que hace un ruido tic tic tic tic tic como que tuviera problemas en el cabezal.-
La mother de la PC con Xp es una Asus y tiene puertos USB 2.0
¿Que puede ser? ¿Como soluciono este problema?
Hola, como estas?
Lo mas seguro es que en la compu de escritorio los puertos USB que tenes, no tengan la suficiente corriente como para alimentar el disco externo, cosa que en las notebook, normalmente no pasa, tendrias que buscar en el manual de la mother, si tiene algun jumper para darle mas voltaje a los puertos usb.
Suerte.
