Tienda | Foros | Blogs | EN |
Clave para entrar setup compaq modelo presario 2500
No permite la entrada a la misma porque pide la contraseña del setup
8 Soluciones propuestas
Amigo, alguien anteriormente le estableció una contraseña, no viene de fabrica... Saludos... JhonRiv
abre el gabinete, saca por 5 minutos la pila de la motherboard, que es mas o menos como una moneda plateada grande, tras ese tiempo la vuelves a poner y ya no abra clave
Te refieres a que abra la laptop? este modelo tiene la CR2032?
aunque sea laptop tambien tiene la pila para la bios, y por lo general igual que en las pc de escritorio, con sacarle la pila interne se arregla lo de la contraseña
Despues del tercer intento fallido que error te da?
postealo
He quitado la bateria por espacio de dos horas y no he resuelto
Quitar la bateria (no la pila)no quita la clave del Bios por si acaso. Siempre y cuando no sea por una clave generada por proteccion cuando digitas tres veces la clave erronea, una alternativa seria retirar la pila de la placa pero a veces esta viene soldada asi que el trabajito no es tan simple.
En caso sea una clave de proteccion generada por 3 intentos erroneos, el asunto es mas complicado ya que habria que ver si el modelo de tu laptop tiene la opcion de hacer un corto para generar un error en la bios y asi desactivar la clave.
cuando enciendo la lapto, con o sin la bateria que parece una moneda, aparece una pequena ventana que pide se ingrese la contrasena. Plantean que se requiere de una llave para entrar al setup es lo que nesecito
