Solo faltan 55.617 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mainboard asrock g41m-s
Cada ve que apago el computador, no mantiene en memoria la fecha y hora. Tengo que introducirle nuevamente la hora y fecha cada vez que enciendo la maquina.Cambie la pila CR2032 y sigue igual.
    4 Soluciones propuestas
    Hola! teeth smile
    Revisa tu motherboard por capacitores inflados o derramados...
    Comenta como te fue..
    Salud2 !
      Cambia la bateria del bios, pues ya cumplio su tiempo de vida, mide 2 cm de diametro, plateada, es redonda como una moneda y en forma de pastilla, su nÚmero es cr2032
        La placa es nueva, nohay ningún condesador averiado ni hinchado, y la pila es nueva también, pero acavo de encontrar un detalle que quiza alguien pueda explicar, en toda la placa hay tres cristales, yo sé que los cristales hacen oscilar la corriente, pero el voltaje que sale del otro lado no debe variar considerablemente, ahora bien hay dos que cumplen esta norma, pero hay uno en forma cilindrica muy pequeñito que entra 2,97 voltios y sale 1,70 es el cristal SX1, puede alguien decirme para que sirve este cristal, por que los relojes digitales tienen cristales osciladores para actualizar la hora, o me equivoco?
          HOLA. te dejo este link de tu targeta madre, descargalo, cuando lo tengas, abrelo
          http://download.asrock.com/manual/qig/G41M-S_multiQIG.pdf
          Y abierto te vas a la pagina 2 y te céntras en el punto 8
          8 Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1,
          luego te vas a la pagina 14. el jumper tiene que estar haciendo coneccion entre el pin 1y2
          Suerte comentas y valoras
          ahh y guarda es archivo pues en futuro podrías necesitarlo
