Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
bios marca temperatura alta en procesador
Hola a todos, necesito apoyo, mi problema es el siguiente: tengo una computaora con tarjeta madre intel modelo d915gag todo funciona perfectamente, pero al entrar al bios el hadware monitoring me marca que la temperatura del procesador es de 73° c zona 1 en 40°c y zona 2 40°c, esto me llevo a hacer una serie de pruebas y verificar todo el hardware, cambie la pasta disipadora y esta haciendo su funcion, verifique ventiladores y fueron aceitados y trabajan perfectamente, inclusive varian perfectamente de rpm en base a como va subiendo la temperatura, verifique disipador y esta haciendo su funcion, prendi la computadora y la dejo trabajando para ir verificando como sube la temperatura, una vez que llega a marcar los 73°c toco el disipador con el dedo sin ningun problema de quemarme, el disipador del video es lo mismo estan a temperatura ambiente, la tarjeta madre verifico la temperatura con un termometro plastico y marca temperatura de 32°c reviso perifericos, modem y red y no hay ningun problema revise que no tuviera cortos, revise boton de encendido y de reset para checar que no esten en corto y nada, todo esta perfecto, ahora bien e aqui las preguntas: ¿alguien saber a que se debe este problema? se puede corregir sin tener que cambiar la tarjeta madre? ¿se corre algun riesgo trabajar con el equipo con la falla que presenta de no dar la temperatura bien? alguien a tenido el mismo problema que me pueda apoyar con esto, es la primera vez que me pasa, gracias.
    7 Soluciones propuestas
    Proba con el everest aver que temperatura te muestra.
    La temperatura que te muetra la bios casi nunca es correcta.
    Ademas nose a que temperatura se salte la proteccion en tu palca para que no se queme nada.
    Pero la mayoria salta la proteccion a los 70º 72º aprox. Se te apagaria la pc y si no se te apaga y tampoco te sube la temperatura debe estar mal.
    Proba con el everest aver que dice.
    Saludos!
      Saludos![/quote:dc1d5c934f]
      hola, antes que nada gracias por asistir a mi problema, oye el problema es que no tiene instalado ningun sistema operativo, e querido instalarlo pero no me quiero arriesgar a que se queme, el everest jala en modo msdos?
        Saludos![/quote:ee6f344307]
        hola, antes que nada gracias por asistir a mi problema, oye el problema es que no tiene instalado ningun sistema operativo, e querido instalarlo pero no me quiero arriesgar a que se queme, el everest jala en modo msdos?[/quote:ee6f344307]
        Buenas! Sino tiene sistema Operativo. como lo viste trabajando? Y si cuando tocabas el discipador estaba a temperatura ambiente!! Por ams que la compu te tire una temperatura mas alta.. no SE TE VA A QUEMAR.. no se queman por datos DE LA BIOS.. se queman por calor! (Instala el S.O y ahi te vas a dar como funciona).. entiendo que no queres correr riesgos..pero bueno otra no hay a mi criterio, mira si ejecutas un programa en MS-DOS y esta tambien se equivoca, por lo cual vos te confias instalas e igual se te quema.. NO HAY NADA 100% SEGURO NI NADA 100% INSEGURO! En Informatica con ciertas cosas hay que jugarse en mi opinion..Ojala te salga de 10 y no sufras ninguna perdida!
        Tyguss
          La temperatura del microprocesador, debe marcar entre 40 y 45°c desde la bios, si el discipador no se laienta, es posible que no esté buen apoyado sobre el micro, revisa los soportes del ventilador o las patas del discipador, que no estén averiadas o mal instaladas, suele pasar al dejar una de las patas mal colocadas
            Saludos!
            Tyguss
            hola de nuevo y nuevamente gracias por el apoyo, creo que tomare el riesgo, ya e revisado 3 veces todo el hardware, soportes, disipador, en fin todo y no encuentro nada que este fuera de lo normal, inclusive e revisado minusiosamente con lupa la tarjeta madre para ver si detectaba algun capasitor, circuito o recistencia dañada y a simple vista no se detecta nada, en fin tomare el riesgo como dices estamos al 50% de que se queme y al 50% de que no, y la unica manera de saber hacia donde se inclina la balanza sera tomando el riesgo, espero la balanza se incline a mi favor si no terminare pagando una tarjeta madre a mi cliente y el problema es que no llego a mis manos por ese problemita, en fin, les aviso en cuanto termine de instalar el sistema y verificar con el everest a ver que resultados tengo, saludos y gracias.
              Tyguss
              Porque pagarle¿? Si el tenia ese problemaa.. le iba a pasar a EL!! Decile y planteale como son las cosasss. Si el accede a hacerlo.. EL ARRIESGA.. Sino decile que no podes verlo vos... Es como un medico.. EL medico dice mira Tengo que operar aqui y aqui hay riesgo de que muera el paciente.. Si el paciente muere y los padres accedieron se hacen cargo los padres (o responsables del paciente)Sino lo llevaran a otro Medico Profesional es asi!!!! NO PAGUES PLATOS ROTOS DE OTROS!
              Saludos ( y es un buen gesto de tu parte, pero a la verdad de buen gesto.. pasa a gesTONTO.. Las cosas como SON Dijo Sprite alguna vez tongue smile jajaja
              Tyguss
                Que es lo que no queres que se te queme?
                Nose te va a quemar Antes de que vuele algo se te va a apagar nada mas.
                Creo que vos estas haciendo las cosas con miedo
