Tienda | Foros | Blogs | EN
P4M266-8235 no guarda fecha - Pila cambiada
Tengo una placa VIA modelo: Via P4M266-8235 que apesar que le cambié la pila y actualicé la BIOS, no guarda fecha ni hora. ¿ALguién sabe a qué se debe éste problema?. Gracias de antemano por responder.
MIND
2 Soluciones propuestas
talves el yomper de reseteo esta activado es decir esta en el modo de reseteo, deberia estar en modo normal,tendria que ver la tarjeta o el modelo para buscarla [email protected]
Estimado Icar D, muchas gracias por responderme, el Jumper está bién, gracias a Dios, si no ya hubiera quemado la placa.
Bueno, la solución fué muy sencilla, al sacar la pila me dí cuenta que las uñitas que presionan a ésta se encontraba con óxido, las limpié y solucionado. Pero si no hubiera sidoésto, también hay otra solución, hay un transistorcito pequeño que vá con una pequeña resistencia y ésta vá hacia la pila, aveces hay que cambiar ese transistorcito por que se abre. Lo sacas de una placa que ya no te sirve.
Espero les sirvan amigos.
MIND
PD. Adjunto imágen para que lo bajen desde:
http://www.megaupload.com/?d=ZXUA1I5M
