Solo faltan 53.708 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema para instalar windows 98
Buenas tardes tengo una maquina marca accer le estoy instalado windows 98 y se me queda pegada instalado el plug and play la deje un dia para ver si ese instalava y nada como hago para poder instalar el sistema operativo windows 98
muchas gracias
    13 Soluciones propuestas
    el plug and play ? sé un poco más específico. Haces referencia a los dispositivos como audio, red, etc...? en este caso el win98 no es tan "sobrado" para hallar los drivers del caso. En la gran mayoría se exige "llevar" la ruta hacia el sitio (léase cd, disco, etc..) donde se encuentran los drivers o bien ejecutar (*.exe) respectivo del dispositivo hallado. Ello si haces referencia a los dispositivos PnP o Plug and play . comenta y suerte!
      el problema es que se queda instalador en el plug and play como hago.. alli con el cd formateo el disco se instalar pero cuando llegar al plug and play hasta llega como te dije lo deje un dia completo para ver si se instala va pero nada....
        yo se que son todas las tarjetas incorporada de la maquina pero como hago que se instale el windows 98 nada mas y despues que la reconoca las tarjetas. la voy a quita para ve si se instalar todo el sistema operativo...
        gracias
          y como es una maquina que super vieja
            P1
            DEBE SER ESO XQ TIENE QUE INSTALAR TODOS LOS COMPONENTE DE LA MAQUINA Y COMO ES P1
              fresco, no es por lo "veterana" de la máquina. En su época fue orientada para ese tipo de plataforma el equipo o viceversa. Te sugiero, retires todas las tarjetas Pci que tiene el pc excepto obviamente la de video! e instales el win98. Uno a uno vas instalando los dispositivos. Has modificado en forma alguna la memoria ram? lo comento porque en algunas board se detiene el sistema cuando no son compatibles o sea paridad, bus, etc... suerte
                ok ya la retire toda la pci cualquier cosa te aviso nuevamente format el disco duro para ver si instala el sistema operativo windows 98
                muchas gracias
                  no hay problema. Estamos "prestos" para colaborar! Buen día
                    me olvidaba. la idea de instalar una a una las tarjetas pci es verificar cuál posiblemente está ocasionando el bloqueo del win.
                      buenas tardes
                      todavia tengo el problema se queda instalado el plug and play y ya no se que hacer le reitire todas la pcide la maquina
                        Saludos, podrias dar mas informacion de la caracteristicas del pc acer, modelo o referencia. de pronto si alguna parte integrada de la board (chip de sonido, ethernet u otro)esta dañada cuando se empieza la deteccion de dispositivos este se bloquea , lo conveniente es que la deshabilites dicho dispositivo por el BIOS.
                          ya le desactive por el bios PCI Y nada es P1 ACCER PERO SE QUEDA EN PLUG AND PLAY Y YA NO SE QEU HACER
                            veamos : sugiero dejes en opción "default" el setup de tu máquina. Se bloquea el win al estar detectando disopsitivos pnp ? durante la instalación ? como se menciona en el foro, es un recurso físico en la board o en puerto pci que te está causando el problema. dices que retiraste toda tarjeta pci del equipo. le has modificado algún "jumper" en la board ?
