mother asus m2a-vm hdmi
hola tengo un motherboard asus m2a-vm hdmi que cuando enciendo el estabilizador la pc enciende el led del mother y empieza a girar el fan del micro pero no arranca windows ni abre la grabadora ni nada, pressiono el boton de power del gabinete y ahi si arranca windows normal para apagarla la apago normal se apaga windows pero la maquina queda con el led de la placa encendido y el fan del micro girando pero en realidad esta apagada la pc. probe sacando el mother fuera del gabinete, probe encediendola puenteando el power swicht,enchufandola sin el estabilizador, probe con otras memorias, disco, micro, fuente, la placa sin nada enchufado hace lo mismo, no se si me explico lo que me pasa, desde ya muchas gracias! espero respuestas.
10 Soluciones propuestas
cuando de enciende el pc, se apagan el led y el cooler? si es asi puede que este invetido alguno de los conectores de estos. fijate y avisa.
Antes que nada, hacele un CLEAR CMOS. Recordá que hay un seteo en el BIOS que determina cómo permanece la pc al cortar o reanudar la alimentación eléctrica.
Igualmente, las ASUS últimamente suelen tener comportamientos erráticos como el que comentás, por eso yo he dejado de usarlas.
Saludos.
GHM
Ensenada, Argentina.
hola no, lo que me pasa es que cuando la pc recibe corriente se enciende el led de la placa madre y el fan del micro pero hasta que no presiono el boton de power no enciende, al apagarla la apago normal, se apaga windows, disco se apaga todo, pero queda girando el fan del micro, no se si me doy a entender lo que me pasa, gracias.
hola disculpa no lo mencione antes pero tambien le hice un reseteo al bios, ya no se que mas hacerle la pc funciona bien, solo que tengo ese problema, gracias!
Probá quitando todos los cables del panel (hdd led, power sw, power led, reset) y arrancála haciendo un puente con un destornillador plano entre los pines del power switch. Fijate qué pasa así. Es decir, si arranca aún solamente con la alimentación de corriente y sin todavía recibir la señal de arranque (antes de que hagas el puente), es porque tenés algún problema con el mother.
No sé si quedó claro el procedimiento.
Saludos.
GHM
hola, eso tambien lo probe, sin ningun cable y puenteando el power switch, a demas sacando el mother del gabinete por si era problema que se puenteaba con el gabinete pero hace lo mismo, desde ya muchas gracias!
Como te decía en otro mensaje, los mother Asus últimamente están muy problemáticos. Por ese motivo yo he dejado de usarlos ya que casos como el que vos comentás he visto varios desde hace un tiempo. Lamento no poder decirte otra cosa más que el mother evidentemente está en corto (y/o para pensar en un reemplazo). Igualmente si podés, tratá de cambiar el cooler del micro (no sea cosa que eso sea lo que se haya puesto en corto).
NR: En corto = en cortocircuito.
GHM
ok gracias, tambien probe con otro micro y nada, evidentemente es un corto en el mother, desde ya muchas gracias!
evidentemente es el Mother, yo tengo un M2NPV-MX de asus con los mismos síntomas, probé el micro en otra PC y OK , sin nada conectado no enciende , puenteando el Pwr , enciende el cooler, pero nada mas, led verde enciende..... Solución otro Mother , lo lamento , coincido que ASUS tiene muchos dramas últimamente, según me lo dijo un amigo que esta muy en el tema.
Mira dejala sin ningun elemento(sin memoria , sin micro, sin batteria) y fuera del chasis ,busca el clear Cmos y cambia el jumper recuerda sin nada ni la fuente solo dejale conectado el boton de encendido y cuando hagas esto dale como si la fueras a encender durante unos 2 a 3 minutos con eso yo eh resuelto muchas veces.......Suerte
