Solo faltan 54.721 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
PC se enciende y se apaga sola
Buenos dias, aqui les dejo mi problema para ver quien me puede ayudar a solucionarlo:
Resulta que mi pc se enciende sola a cualquier hora incluso de noche, he optado por apagar el regulador de voltaje para evitar esto, y muchas veces se apaga sola pero lo extraño es que cierra todo y sale del windows antes de apagarse, luego la enciendo normal y prende, es de manera aleatoria pues algunas veces se apaga inmediatamente despues de prenderla y otras al rato y a veces no se apaga.
Si alguien sabe de este inconveninete mucho sabre agradecerle su ayuda.
Muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Revisa el boton de encendido del gabinete, capas que está haciendo contacto por suciedad o por mal funcionamiento. Si no es estó revisá la fuente de alimentacion
      si lo mas probable sea la fuente ej: si tratas de encenderla como dos o tres veces mayormente es la fuente..a veces es por culpa de un transistor en la fuente..prova con otra fuente a ver que pasa suerte...
        tienes que sacar la placa del gabinete asi descartaras el boton de encendido, luego de ahi pruebas con otra fuente. saludos
