Tienda | Foros | Blogs
Falla en Fuente de Poder
Saludos a todos. Tengo una pc q se le quemo la fuente de poder y al colocarle otra tambien se quemo q puede estar pasando, ayuda por favor... Ya revise la pc por dentro y todo aparentemente esta bien. Hace poco tambien se quemo la tarjeta de red inalambrica. Espero pronta ayuda.
3 Soluciones propuestas
Hay que ver la calidad de las fuentes...si son de buena calidad lo que puede estar causando que las fuentes se quemen es la temperatura.... otra cosa.. de cuantos watts es la fuente que le pusiste?
Si se te quema seguido las fuentes puede ser un problema de entrada de energia..( pared, estabilizador,etc) o un problema de salida ( placa madre defectuosa)
ATX-200W (MARCA: Soneview)
